Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Asus 1060 3Gb Dual OC
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 16:19
Здравствуйте. Подскажите, кто с таким сталкивался.
Сначала появились артефакты. Теперь совсем винда глючит с этой видяхой - сначала какие-то программы зависали, теперь в синий экран вываливается. При проверке MATS по всем банкам сплошные ошибки чтения:
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 61635328 0 0
FBIOA[ 63: 32] 61624480 0 0
FBIOB[ 31: 0] 61662208 0 0
FBIOB[ 63: 32] 61700416 0 0
FBIOC[ 31: 0] 61627648 0 0
FBIOC[ 63: 32] 61600288 0 0
GPU? Или все банки махнуть на новые/точно рабочие.
И еще лежит MSI 1060 6GB OCV1(с 1 кулером) с подобной проблемой, но там ошибка 43 и черный экран из-за ошибок записи на паре банок.
FBIOB[ 63: 32] 61700416 16 0
FBIOC[ 31: 0] 61627648 6322052 0
Странно, что на обеих ошибки чтения по количеству одинаковы. Либо это полный объем ошибок? Пробовал несколько разных биосов - все так-же.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1060 3Gb Dual OC
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 16:41
У меня тоже самое было, после снятия на сухую-(важно), можно было видеть окислы под шарами.
Жду трафарета для ГПУ думаю тоже самое и там. так как при снятии всех банок, карта все так же глючно запускается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 23:21
Думаю, что память в этих случаях исправна, а ошибки программа выдаёт по причине неисправности PCI контроллера GPU. Померяйте напряжение питания памяти (а оно скорее всего в норме, иначе карта врядли стартанула бы) и если оно в норме, то причин умирать памяти как-бы нет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 08:50
В соседней теме получилось понять, что может один сбойный чип памяти давать такие ошибки чтения по всем чипам. Видимо таких уже тепловизором искать?
Прогнал mats на полный объем памяти на Asus:
mats version 367.38. Testing GP106 with 3072 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
FBIOA[ 31: 0] 307964608 0 0
FBIOA[ 63: 32] 307966528 0 0
FBIOB[ 31: 0] 307966528 0 0
FBIOB[ 63: 32] 307966528 0 0
FBIOC[ 31: 0] 307963648 0 0
FBIOC[ 63: 32] 307961728 0 0
По трем банкам получается максимальное число ошибок и оно одинаково. Возможно они и вводят контроллер в ступор, если считать его рабочим. Сопротивление же на асусе по памяти 73 Ом. На MSI 47 Ом. Это при том, когда 11 чипов на живой памяти 1080 ti - порядка 73 Ом. Да, может и 40 Ом и 20 Ом работать, но это скорее умирающая память.
Последний раз редактировалось anton127 04 сен 2019, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 09:03
При таком поведении 99%, что чип, что одна, что вторая.
73 Ома-нормальное сопротивление. 47 Ом-какой производитель памяти?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 21:23
попробуй поиграться с объемом памяти который использует тест, я наткнулся на странную дичь с одной 1060, когда выше определенного объема (который меньше объема установленной памяти) идут сплошные ошибкки, а ниже - все в полном порядке. причина этого осталась не ясна
viewtopic.php?f=48&t=92351
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 10:41
Заменил всю память на асусе, поставил от 6 гиговой Gaming X. Стояла Hynix, поставил Micron. Как оказалось пара чипов памяти до меня менялись - другая серия. И на нескольких чипах были такие окислы, что уже ничем не помочь. Больше похоже, что отслоились пятаки. На родных страпах были артефакты на весь экран. Нашел фото страпов с микроном, по описанию 3Gb. Поставил - завелась без артефактов, драйвера завелись. GPU-Z показывает 6144 MB. Бублик повертелся минут 10 без нареканий. Позже прогоню матсом - отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Dual 1060 3GB шим памяти и мосфеты
mjurtr17
3344
14 сен 2019, 14:43
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus dual gtx 1060 3gb нет инициализации
puzzo888
12
3128
28 окт 2021, 07:38
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема фазы питания Asus Dual 1060 3gb
zhegulev
1802
01 май 2023, 15:54
zhegulev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 14:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb
speedtm
27
13120
10 авг 2021, 16:05
alex7810 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor и гости: 101
