Текущее время: 26 июн 2024, 17:52
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: x555l (x555lj) Проблемы с изображением Добавлено: 17 сен 2019, 20:45 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 681 Откуда: Топки
validol писал(а): Отключите попробуйте Так при чём тут память? Изо на внешку чистое!
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: x555l (x555lj) Проблемы с изображением Добавлено: 23 сен 2019, 10:25 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
blacklabelСообщение не в тему Для справки: На прошлой неделе зашёл Samsung точно с такой картинкой. На внешку и в биосе норм. Драйвера видео оба стоят ровно. В безопасном режиме - картинка норм. Что сделано: Все напряжения по основным дросселям - Ок. Питания CPU, GPU, HUB - чистые по ослику. Переустановлена ось с Win10 (3 месяца со слов клиента работал норм на ней) на Win7, в биос отключен Secure Boot, режим загрузки изменён с UEFI на CSM. Тест два дня - полёт нормальный (Аида в стрес тесте - 4 часа (немного тротла камня на уровне 4-7% из-за перегрева), бублик 30 мин - всё норм). В чём причина такого поведения не определено.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
