Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Razer Blade (rz09-0168) Кулера на максимум
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 21:07
Здравствуйте. Так как нет категории "Razer" пишу тут.
Пришел ноут, предыстория неизвестна. Кулера при включении сразу включаются на максимум. Ноутбук запускается, перегрева нет. Оба кулера шумели, что может сообщить о системной проблеме.
Сначала была осмотрена плата на наличие физических повреждений, потом шился биос, EC и если я правильно понял - флешка synaps. Так как после ее прошивки - программа синапс - сообщила что надо обновить прошивку. Дамп брал как скачанный с форума, чистил МЕ, так и чистил родной дамп. Кстати интересно что флешка стоит 25Q128, читается 16 мб файл, но в реале шьется 8 Мб.
Мульт используется IT8528e FX, смотрел блок схему с VA70HW - там стоит этот мульт, и согласно ей управляющий сигнал с 81 ноги, возвращается на 47 ногу. На этих выводах есть 3.3в. Но так как в этой материнке используется 2 куллера, я так понимаю что должен быть еще контроллер. Пока его не обнаружил...
Еще нюанс - разъем куллеров выглядит следующим образом два пина данных, земля и 5в. Так вот на одном из пинов данных - только 3в, на втором импульсы.
Мой личный ноутбук - rz09-0196, в нем стоят аналогичные кулера, мульт и были подставлены на ремонтируемый ноутбук. Поведение то же.
Замеры на выводах мульта на 81 и 47 ногах - идентичны.
Но на выводах данных в разъеме кулеров - импульсы на двух контактах, дальше земля и 5в.
Выводы данных на мульт не звонятся, что мне говорит все таки что управляющая микросхема должна быть.. Как ее найти?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: Razer Blade (rz09-0168) Кулера на максимум  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 18:56
Как же мне нравится самому задавать вопрос и самому отвечать.
Короче ситуация следующая, как оказалось палмресты в 16 и 17 годах - не совместимы, и просто перекинуть материнку с портами не получится. Надо еще менять местами плату-контроллер, которая находится возле тачпада.
Датчиками в модели 16 года управляет микросхема которая и находится на этой доп плате. Управляющий сигнал кулера приходит на резюк возле микросхемы.
Датчиками 17 года - управляет МС на материнке, выводы управляющих сигналов на разъем не звонятся.
Переставил все назад, и обороты начали нормально регулироваться.
Присоединю фото.
PS: Для админов - создайте отдельную тему Razer, топовые ноуты - а раздел где то в подвале.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 18:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Razer Blade 17" (2015), RZ09-0117
в форуме temp
berislav12
15 фев 2019, 17:45
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 14:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 (2017) (RZ09-0195 Betty_R6) No power
в форуме temp
BalkanBoy
01 сен 2019, 18:57
BalkanBoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade Stealth 13" Early 2019 rz09-02812eq1-r3u1 (N13RW2_MB FCS REV4.0) Нет инициализации
в форуме temp
sasha_m
24 янв 2020, 20:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
