alexalexa писал(а):
Не буду далеко ходить, оглашать платформу и т.п. Ноут еще не разбирал. Поскольку для многих будет все понятно при одном взгляде на картинку в приложенном файле...
Изображение не могу загрузить :( так как < 15 сообщений, а платформу, думаю, зря не оглашаете...
alexalexa писал(а):
На ноуте, проц core i3 и как я понял 2 видюхи - дискретная + нормальная. Дискретная работает до и при загрузке ОС, а "нормальная" включается кнопочкой на панели бука.
Я, думаю, попутаны понятия "дискретная" и "нормальная" (она же интегрированная)
alexalexa писал(а):
При нажатии на эту кнопочку на секунду гаснет изображение и появляются такого рода черные клопы по всему экрану. Они статичны, не мигают, стоят на месте.
На что это похоже больше? Видеопамять или видеочип?
Похоже и на то, и на это. Перед тем как разбирать можно попробовать разные драйвера.
