Текущее время: 22 ноя 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3209) очень медленно заряжает
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 00:18
Аппарат пришел мертвым, нашел поврежденный каплей влаги нулевик в ШИМ 3в,5в, заменил - всё заработало, с одним исключением, очень маленький ток зарядки, а после того как зарядится до 11-12 %, закрывает ключ на АКБ (Q7055) и ШИМ переходит на максимальное напряжение 8.4в.
Второй капли сырости на плате не нашел. эта была единственная, визуально поврежденных элементов тоже больше нет. Другой Акб и другой зарядник пробывал.
заменен был R7245
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209) очень медленно заряжает
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 02:18
*Маленькая подсказочка "чарджер, мульт ибо их цепь" :a_g_a:
вот еще
*Ну...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 10:44
Тут не совсем так как Acer. ШИМ чарджера работает всегда, в том числе и когда не заряжает, и является источником питания для всего ноутбука. Мощностимер из резисторов R7051 R7052 R7050 исправен вплоть до отображения в Aida которая отображает мощность заряда 0.3вт .
Поэтому речь именно о том что всё работает, но чарджер выбирает мизерный ток заряда, и заряжает не до конца.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 25 секунд: ----------
ACIN DCIN ноги 2,3 в норме. генерация есть, выдает напряжение на L7030 8.4v когда транзистор закрыт, напряжение заряда когда открыт. При открытом транзисторе падения напряжения сток-исток нет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:41
Добрый день )
pram сбрасывали?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 13:03
opt+cmd+p+r делал, сброс прошел
Так нашел странность. На схеме ISL6259HRTZ , а на теле ISL6259AHRTZ
Купил микросхему в сооттветствии со схемой, начал менять заметил эту нестыковку. Соответственно вопрос взаимозаменяемы ли? или кто то до меня не то поставил? или схема не совсем та?
---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ----------
На форумах пишут что разное, если кто знает на каких лапах различие а лучше если есть кусок схемы с ISL6259AHRTZ выложите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 4 секунды: ----------
пока искал схемы,наткнулся нанекую типовуху диод на выходе магсейва. Посмотрел у сабя , нашел возле магсейва два микроскопических скорре всего диодов, на одном из которых красовалась явное отверстие. Звонится дним концом на +разъёма, другим через диод на центральный контакт. Сама деталь (черная скорее всего диод) в обрыве.
Подскажите где боардвью и схема на эту платку? 820-3214-A
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 23 секунды: ----------
Впаял в LID board диод, вернул на место микросхему , и чудо- пошла зарядка, но секунд 20 и снова пропала. Заменил микросхему на такую же как была, некоторое время зарядка поработала, думал уже всё сделал , потом снова минут через 30 отключилась. Создается впечатление что плата просто на нагрев среагировала
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 10:37
Сегодня попытаюсь снять значения всех окружающих контрольных точек, когда заряжает и когда не заряжает. У же заметил что когда измеряешь на r7015 r7016 ток зарядки резко падает, только от того что коснулся щупом.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 16:26
1/подкиньте заведомо живую плату magsafe
2/посмотрите нули в обвязке 6259
3/еще посмотрите r7100 на номинал и сигнал от мульта
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 17:38
Тут нет R7100 , что вы имели ввиду?
А про мульт можно подробнее, какой именно сигнал?..
Ноль звонится в ноль, под нагрузкой GND_CHGR_AGND около 0.1в
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 13:17
поменяй r7050 это датчик тока, как правило из за это долго заряжает.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:13
Не стал сразу писать, чтоб убедится что не вернётся. SMC пропаял. Вроде всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209-A) Не заряжает АКБ
в форуме Apple
ed1976
06 ноя 2016, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает
в форуме Apple
sailorsan
5134
22 фев 2017, 09:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2879B) Очень медленно работает
в форуме Apple
valeryanych
11
4589
08 май 2015, 23:29
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно.
ssaa
21
10571
26 май 2015, 19:06
ssaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
