Текущее время: 14 ноя 2026, 15:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: hp mini dm1 (quanta fp7) не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:38
Всем здравствуйте,
друг отдал данный ноутбук,
ноутбук не включается, при подсоединении зарядки, светодиод зарядки на самом разъеме загорается,
но дежурных напряжений нет, нашел в коротком замыкании кондесатор PC65 и транзистор pq29
перепаял шим rt8206b, ситуация не изменилась.
в данном случае напряжения на шим следующие:
вместо 3В напряжение 0В, вместо 5В напряжение сначала 1,4В и падает до 0 (но при этом транзистор pq29 не запаян - пока не нашел)
напряжения на выводах
1 - 2В
3 - 4,96В
4 - 12,9В
6 - 18,6
7 -5
14 - 4,6В
19 - 5В
27,32 - 4,96В
сопротивления по шинам 3 и 5 В - 2-4 кОм
 Заголовок сообщения: Re: hp mini dm1 (quanta fp7) не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:45
как вы хотите получить дежурку без pq29? запаяйте транзистор и тогда появится дежурка.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
надеюсь без шима дежурки питание не подрубали?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:51
Вы бы еще без шим 8206 подали 19в на нее... Запаивайте полевик
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Пока смотрел схему и писал сообщение, Слава написал тоже самое)))
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 16:58
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/106/3 ... 8001-h.pdf
поставил такой транзистор - ситуация не изменилась
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------
не подрубал
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:19
+5VALW какое сопротивление относительно земли?7 нога шим.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:32
растет до 200кОм
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:06
Дак LDO есть, че вы его смотрите. Шим элементарный как незнаю кто. ЛДО есть, силовые включалки есть. Вариантов не много остается: сам шим-контроллер, какой-то из его ключей, бусты фаз или где-то есть большая нагрузка по силовым линиям. Для начала отрубите нагрузку, сняв резисторы PR83 и PR82. Если не поможет - проверяйте ключи. А если есть осцилограф, то проверьте, проскакивают ли импульсы на затворы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 23:49
приподняв дроссели pl5 и pl4, я добьюсь тех же результатов?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 06:23
Не всегда. После дросселей идут фидбэки шимке.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 11:55
вместо резисторов на плате стоят площадки, фактичесски резисторов нет, придется перерезать эти площадки
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 23 секунды: ----------
отрубил, результат ноль
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:38
Осциллограф есть? Гейты посмотрите ключей, если емеется. Если есть импульс на каждом затворе, то с огромной долей вероятности ШИМ жив. Если нету осла, проверяйте ключи и обвязку по даташиту. Там делов на 5 минут все проверить с пепекурами.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 18:24
проверил затворы транзисторов, на pq29 на затворе 5В,
а на других трех транзисторах по 0В и импульсов нет нигде
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 19:37
Ни на DL ни на DH мультиметром вы ничего не увидите. Не должно быть на затворах 5 вольт. Меняйте шим.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 22:40
Я смотрел осциллографом
---------- Добавлено спустя 14 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 06:05
Да хоть утюгом. Там должен быть pwm сигнал, а не статическое напряжение.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:23
завтра забираю 2 новые микросхемы, после припайки отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:34
купил 2 микросхемы TPS51427A
скажите они вроде полностью взаимозаменяемы 8206b?
после запайки 5v_alw равно всего 0,3В
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:12
А PQ28 выжил? Обычно верхний ключ слабее нижнего.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:22
Полевики у вас все исправны?
LDO есть?
ON1, ON2 на 14 и 27 ногах есть?
VDD есть?
PR101, 85, 86 не оборваны?
PC68, 71
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 18:51
majemus писал(а):
LDO есть?
возобновил ремонт,
LDO составляет всего 0,3В
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 07:57
VDD, ONLDO, сопротивление по LDO
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 11:24
сотни килоом и мегаомы соответственно.
единственно.я запаивал вместо RT8206B tps51427a
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
проверил по линии ldo может какой конденсатор просаживает.
pc87, pc139, pc146, резистор pr167, диод pd17 в норме
onldo=12,96V
vdd=0,3v
---------- Добавлено спустя 23 минуты 27 секунд: ----------
ref pin1 = 0,8v
in = 18,6v
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 12:21
На 6 ноге высокий уровень? Если VIN(6) есть и ENLDO(4) высокий уровень, то LDO должно появиться, если шим его не отключит. Эта шим хитрая, она переключает LDO с линейного на импульсный после того как шим заведется. Если смотрите мультиметром, то можно не успеть увидеть его поднятие. Отключите питание с EN1 и EN2, сняв резистор (или какая там подтяжка). В общем, нужно сделать так, что бы сигналы на включение силовых не дошли до шим.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:00
18,6В и 12,96В соответственно, так что будем разбираться
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 20 секунд: ----------
резистор PR167 убрал - ничего не появилось, теперь ldo=0v,
буду менять шим
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 21:14
После замены микросхемы на rt8206b дежурные напряжения появились. Буду смотреть дпльше
 Заголовок сообщения: Re: hp mini dm1 (quanta fp7) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:39
Ноутбук заработал.
огромное спасибо, особенно majemus!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Mulgorn
33
10689
01 фев 2017, 14:55
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin
ia.vertolet
2765
01 дек 2016, 22:09
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dm1-4201er (Quanta NM9G) бесконечная загрузка Windows
-Jk-
3852
21 июн 2017, 08:16
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dm1 (Quanta nm9) нет сигнала LVDS
Dimych
24 июл 2017, 10:30
Dimych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp DM1 (quanta nm9) пост код 28
tq404
21 фев 2018, 23:05
tq404 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 92
