Текущее время: 01 июл 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: E5-511 (la-b211p rev 1.0) не работают USB
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 12:13
Добрий день всем.
помогите.... ноут работает норм, но не работают USB ни 3.0 ни 2.0
сопротевление на usb 2.0 по дата линиям 305 кОм.
питанеи подается., но :
при виключеном ноуте USB_PWR_EN# от мульта есть 3.3v
но как только включить ноут пропадает и стает 0.0V
По usb 3.0
USB20_N0_L (D-) 2.7Om
USB20_P0_L (D+) 196kOm
тоже 5v есть...
Я так понял надо менять и прошивать мульт и проц?
оборудувание для прошивки мульта еще нету(((
 Заголовок сообщения: Re: E5-511 (la-b211p rev 1.0) не работают USB
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 13:22
Проц менять, мульт скорее всего живой.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 01:04
Замена комбайна.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 16:40
дешевле плату нашол
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-511-C4AH Z5WAL (LA-B211P Rev 1.0) Не работают USB-порты
Piglet666
15 дек 2020, 16:38
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511-CE (z5wal la-b211p rev.1.0) нужен дамп BIOS
voxer
30 июн 2016, 17:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511 (z5wal la-b211p rev 1.0) Взаимозаменяемость процессора?
wowa-x
03 окт 2018, 00:46
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P rev:1.0) Неисправен процессор N2840
Voffka212
16 мар 2017, 23:58
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511-P9D8 (Z5WAL LA-B211P Rev 1.0) отсутствует 1.35V
Eross
11
3400
08 июн 2018, 12:53
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DilanHant, jocker, pier77, tasm101 и гости: 11
