Текущее время: 26 ноя 2026, 10:50
 Заголовок сообщения: HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 21:29
Умер видео чип 216-0833002 AMD HD 7650m, заказал такой же, заменил. Ноут ожил, изо показал но при установке драйвера видеокарты ошибка.....
Танцы с драйверами ничего хорошего не дали... Грешил на чип, может не свежий... Но оказалось все на много проще, чип попался ремарк 216-0833000 HD7670m.
Вариантов заказать чип нет, только такие ( . Пробовал редактировать биос заменой VEN_DEV ноут включается с постоянно моргающим капсом . Может кто сталкивался, или может помочь, или пнуть в нужное место )
Дамп слитый .
 Заголовок сообщения: Re: HP 4545s (HP 4545s) Нужна помощь в правке биос
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 01:45
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 10:52
Опс. сорри, платформа wistron 11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011
Не пошел дамп, то же постоянно моргающий капс.....
 Заголовок сообщения: Re: HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 19:24
Может ID драйвера прописать нужно?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 22:06
Это где и куда нужно прописать, подробнее можно, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:13
Вот в этом месте при установке драйвера на видак.
Примерно так- диспетчер устройств\видеоадаптер ... такой то\свойства\сведения\свойство - ИД оборудования\и копируете вторую строку сверху, примерно так (PCI\VEN_8086&DEV_1916&SUBSYS_8100103C) сохраняем в текстовом файле
Распаковываем видеодрайвер в нём папка display driver, в ней файл nvami-nvdm (пример для NVIDIA) или по другому (сведения для установки)
в самый низ, находим строку с нашей картой левую часть (ID) копируем \вставляем в поиск по файлу вверх\вниз. найдём 3-4 строки с таким ID/ в этих строках в правой части заменяем на ID нашего устройства сохранённом в текстовом файле. И пытаемся установить драйвер.
Если нет хеш то перезагружаем без проверки подписи дряйвера и устанавливаем
Может быть стоит отключить антивирус
Надеюсь это поможет
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 15:42
Спасибо , буду так пробовать, вариантов других нет )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) Дико тормозит
ssaa
18
6702
23 май 2017, 10:35
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза
-Jk-
5057
06 окт 2017, 11:53
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) горит подсветка без Изо.
wowa-x
2845
31 янв 2019, 19:46
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) не заряжается, не включается
Reder
02 май 2022, 22:23
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается
adm2010
14
6470
03 дек 2017, 21:15
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SELECTTIME и гости: 81
