Текущее время: 26 июн 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 15:50
Здравствуйте
Пришел ноутбук, включается но нет подсветки на дисплее, нету напряжения на выводе LSD1 на 15 ноге не появляется сигнал BLON_OUT_C, должен выходить из мультиконтроллера там его тоже нет. На какие сигналы еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 17:57
Если не прошел инит матрицы, подсветка может и не завестись.
Думаю, стоит начать с транслятора.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 18:16
а видик установлен или плата ума?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
6149
08 дек 2020, 18:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой
в форуме Dell
Wlad
13
6643
29 окт 2014, 12:33
Wlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) Ищу биос
в форуме Dell
Антон9059
26 янв 2016, 15:06
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) проблема с CRT Board, блок питания в защите
в форуме Dell
vverbovenko91
21 янв 2017, 18:23
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
