Текущее время: 14 ноя 2026, 00:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 19:58
Привет!
У Macbook air 13" 2014 при подключении зарядки пропадает подсветка дисплея и клавиатуры.Без подключенной зарядки компьютер работает исправно.
Кто может подсказать в чём заключается проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:09
А в чем проблема?
Платформа реагирует на событие AC_IN.
Сначала расскажите, что с настройками яркости в энергосбережении,
а то может наоборот все выставлено...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:32
Большое спасибо! ☺
С настройками всё в порядке.Проблема в чём-то другом. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:33
БП оригинал?
От ЛБП также себя ведет?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:42
БП оригинал, а ЛБП у меня нет.Грешу на Powerboard или на шлеф от него к материнке.Такое возможно?Или проблему следует искать на материнке?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 23:23
В Вашей "неизвестной" платформе (скорее всего 3437),
подсветка матрицы и подсветка клавиатуры организованы разными цепями.
Логичнее всего открыть схему и искать что-то общее обеим цепям.
1. Обе подсветки зависят от того, что получил SMC от датчика ALS, если внезапно пришла "ночь",
обе подсветки потускнеют, но обычно, не до полной темноты.
2. Моя логика привела к PP3V42_G3H и дежурке 3,3_S5/5,0_S4, но возможно я устал и ошибаюсь.
3,42 - основной питальник SMC и малейшая нестабильность может привести к глюкам SMC.
От 5,0_S4 растет 5,0_S0, которая общая для обеих цепей подсветки.
И раз уж при AC_IN они обе глючат, смотрите, что и как с цепью PP3V42_G3H и 5-вольтовой цепью, от S0 до S4.
А 51980 как раз чувствительна к малейшим глюкам с AC_IN и нестабильностью SMC (отваливается 5В)
3. Проверьте AC_IN чарджера, все ли там четко.
Других идей увы, не пришло.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 10:04
Большое спасибо за очень тщательный анализ проблемы моего макбука!
Я проведу диагностику и ремонт с учетом ваших советов и надеюсь, что вылечу компьютер.
О результатах сообщу на следующей неделе. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 18:32
Сегодня произвел вскрытие и диагностику макбука.Оказалось, что предыдущий владелец залил его так неплохо колой.Пришлось почистить все внутренности щёткой со спиртом и заменить один шлейф с отгнившим контактом.У разъема дисплея было также 2 поврежденных коррозией контакта, но ограничился лишь их чистой щётокой со спиртом.После чистки и сборки всё заработало исправно, ну а не работающая подсветка клавиатуры, это были всё-таки настройки энергосбережения.
Большое спасибо за помощь! ☺
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9905
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания
в форуме Apple
sanstorm
26 апр 2019, 11:10
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro 15 A1398 mid 2014 (820-00138) Нет запуска после замены клавиатуры и АКБ
в форуме Apple
Nicky
29 дек 2022, 17:04
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air ( A1466 early 2014)  Проблема с установкой системы на NVMe SSD
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
4252
08 ноя 2019, 22:59
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 A1466 E 2014 (820-3437B) Оторвал контактную площадку
в форуме Apple
csbuzkp
3187
23 июл 2020, 17:10
badcode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
