Текущее время: 13 ноя 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Asus K55VD (K55VD rev 3.0) Мутное изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:06
Доброго времени суток товарищи. Попался зверь с интересной проблемой: на матрице мутное изображение и искажение цветов (Через HDMI все отлично, ,бублик крутится нечего не перегревается.) Пробовал новую матрицу, шлейф - без изменений. Просмотрел разъем под микроскопом все отлично. Но при прозвонке заметил непонятное для меня сопротивление по линии USB PN9C - всего 25 Om хотя у соседа USB PP9C - Мегоомы. Мыли думают в сторону замены хаба (Intel SLJ8E).
Т.к. менять его нечем хочется услышать Ваш вердикт :-)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD rev 3.0) Мутное изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:52
лвдс линии прозвоните для начала.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 12:40
Там тоже мутная вода:
1 пара: LVDS_NOL_PCH -170 Om
LVDS_NOP_PCH - не звонится
2 пара: LVDS_N1L_PCH -140 Om
LVDS_N1P_PCH - 5.2к
3 пара: LVDS_N2L_PCH -3.2к
LVDS_NOP_PCH - 5.7к
LVDS_LCLKN_PCH -1.8M
LVDS_LCLKNP_PCH -1.8M
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 22:37
Если мне не изменяет память - пары ЛВДС должны иметь практически одинаковое сопротивление.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 13:11
Та вот и мне не очень понятно, ладно обрыв пятака, но вот почему такое сопротивление? Может быть это особенность этого хаба?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:20
Нет никаких особенностей. 25 Ом для USB data+ - - мало, 140 Ом для канала LVDS - мало, и обрыва быть не должно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 17:24
Меняем хаб - радуемся чистой картинке
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD rev 3.0) Мутное изображение на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:43
Спасибо за подтверждение теории, замена хаба решила все проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4678
01 дек 2021, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Proview EP2230w мутное изображения
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Sound62
08 июн 2020, 22:24
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MX532 мутное изображения
в форуме BENQ
neill
22 апр 2022, 16:11
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке.
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
42
14285
31 янв 2018, 23:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VD (ASUS K55VD) выключается через 3 секунды
Skip123e
19 янв 2018, 11:34
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: karter, Pc_Nix_Info, reparatiepc и гости: 98
