Lenovo 310-15IAP
CG414 CG514 NM-A851
REV: 1.0
Поступил аппарат с диагнозом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
и смотрю и правда что то он как то не включается, но на проверку если быть точным то при подключении внешнего питания он автостартует, и без АКБ дает потребление в 0.11А (с подключенным АКБ заряжается кстати)
При этом питания поднимаются на всех дросселях кроме одного, PL803, который как и PL801 имеет источник ШИМ NCP81226, только у последнего с питанием все в порядке.
Сопротивление на дросселе нормальное, порядка 48 Ом пробовал дроссель отпаивать, питане так и не появилось.
Пробовал давать питание от 2го лабораторника 0.9V. дало в этой точке дополнительное потребление 0.03А и все.
Так же проверил генерацию на кварцах, она есть кроме кварца YC2, но это возможно связанно с тем что именно этот кварт (2й у проца) не генерит до инициализации.
Так же шил биос двумя прошивками тут с форума, безрезультатно.
Пробовал посмотреть на мать через тепловизор, ну, ничего примечательного, только сетевка на 2-3 градуса выше общей по текстолиту, но на всякий случай пробовал ее сдувать но ничего не поменялось.
Оперативная память тут DDR3L подкидывал низковольтную заведомом рабочую, даже 2шт, результат тоже ни о чем.
P.S. было бы не плохо при отсутствии схемы заглянуть в даташит NCP81226 чтобы понять от каких условий должно появляться питание у дросселя проца PL803, а так же мульта IT8986E BXA может там ресеты с юга банально не сбрасываются и проц под замену или еще что...
В общем я зашел с аппаратом в тупик и прошу вашей помощи товарищи!
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
