Заголовок сообщения: GL522VX-XO100D (GL522vw rev:2.1) После замены хаба не работют USB
Добавлено: 06 сен 2019, 17:39
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44 Сообщения: 501 Откуда: Москва
хаб сел красиво, биос был не робочий, на форуме нашел дампы,заработал , всё работает кроме USB причем все порты. Пробывал собрать с оф сайта , там лежит часть дампа с адреса 0x220000 , соответственно недостоющее начало со старого дампа - такой вариант не работает.
Aniev
Заголовок сообщения: Re: GL522VX-XO100D (GL522vw rev:2.1) После замены хаба не работют USB
