Текущее время: 10 ноя 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:24
при установке Видео драйверов Intel начинает глючить, а если оставлять драйвер базовый майкрософт, то все ок. При этом драйвера на внешний видик устанавливается и внешний видек вроде как работает.
Может внешний видик давать такие дефекты на встроенную гнрафику?
 Заголовок сообщения: Re: Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:42
Aleksbek
Если ОЗУ подкидывалась, посмотреть еще питальники, и как крайний вариант - замена комбайна!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 22:15
а причиной такого поведения внешний не исправный видеочип может быть, теоритически?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 07:25
Aleksbek
Возможно, переключите в ума для проверки)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 14:28
не могу найти информацию о переводе в UMA на этой платформе. Поделитесь ссылкой
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 14:41
Aleksbek
ссылкой на схему?
или готовое решение?
По схеме со страпами SKU ID поиграйтесь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:40
Подскажите я правильно понял я выпаиваю PL10 для обесточивания видеочипа и выпаиваю R624,R624,R331 ,R330
Сам видео чип тоже желательно выпаять? или не обязательно?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 22:05
Aleksbek
ненадо выпаивать, только страпы!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 09:13
Может показаться глупый вопрос но я все же спрошу, а в теории может быть что видео чип где то в нутри коротит по каким то линиям и это влияет на встроенную графику и пока чип не поднимешь эти коротыши не уйдут?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 09:45
И при этом нормально работает во всех режимах? Сами себе верите?
Сообщение не в тему
Было подобное на каком то асусе, в легаси интеловская графика работала нормально, а дискретка постоянно с ошибкой, в уефи в точности до наоборот ни в какую ни вставали драйвера на интеловскую графику хотя дискретка работала нормально. Проблема была в прошивке.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 09:26
у меня вообще не устанавливается драйвер. при установке выдает ошибку, испробовал все драйвера не получается
кто нибудь сталкивался с такой проблемой? причина по железу или по ОС
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 14:50
Снял видео чип, выставил страпы на UMA, но все равно ноут как только ставишь драйвера на видик интеловский сразу глючит. Скорее всего хана комбаину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) не отображается видеокарта в диспечире
Aleksbek
13
4855
29 окт 2018, 20:54
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel i5-7400 глючить при установке драйвера.
Даврон
2366
01 янв 2026, 09:53
tsupryk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d) Можно ли отключить встроенную графику?
drmans95
23 май 2020, 14:23
drmans95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer n15q1 (ex2511g) (quanta zrt rev.d) Нет питания видео
Denis-PP
04 янв 2020, 12:56
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключаться
в форуме DNS
newmember
23 апр 2019, 19:35
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
