Текущее время: 26 июн 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Samsung (Np355v4c) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 17:18
Помогите где копать? Первый раз вырубился. Потом один раз удалось включить. Заработал но потом отключился и больше не включается. Вентилятор дует. Всё пробовал. Память, хард итд https://youtu.be/MD1wZMiZxgM
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (Np355v4c) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 17:52
Диагностический прогрев FCH должен помочь, иногда может быть и GPU. Хотя, если вы не знаете, что у вас LA-8863P, то лучше несите в сервисную мастерскую.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 17:22
С биоса начни сначала :-):
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 08:55
Перепаял кондеры.включился,нормально.значит сгорел видеочип. Но на интегрированную hd 7660g не устанавливается драйвер. Что делать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:48
В свойствах диспетчера устройств пишет не установился драйвер нажимаю обновление-у вас установлено новейщий драйвер. прога анализатор амд пишет, то нет драйвера то есть. Что за хрень?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 21:35
решил проблему с обновлением драйвера с амд каталист.ноут полностью ожил.всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v4c-01ru (samsung np355v4c-01ru) нужен биос
в форуме Samsung
Дмитрий1234
3174
14 окт 2016, 12:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) висит на заставке Samsung
Muxa25
06 янв 2016, 15:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863P Rev1.0) не включается
в форуме Samsung
progaks
14
6552
30 май 2016, 23:10
progaks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C (LA-8863P) Не включается
в форуме Samsung
sanya0589
17
2227
22 май 2019, 23:30
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C (Compal LA-8863P) не включается
в форуме Samsung
digital-spider
1407
13 янв 2021, 00:30
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
