Текущее время: 02 июн 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: VAIO SVE1511C1RW (HK5) Замена CPU b970 на i5-3380m
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 18:33
День добрый, решил заменить родной процессор intel pentium B970 на i5-3380m. После замены ноут начал самопроизвольно резко выключаться примерно через 30 минут работы (не перегрев), вторая проблема не выходит после спящего режима (индикаторы циклично мигают, но включится не может. Решается отключение питания.). Такое чувство, что чего-то не хватает по питанию. Тепловыделение у процов одинаковое 35 Ватт. Драйвера обновлял, биос последний. Подскажите, что не так?
 Заголовок сообщения: Re: VAIO SVE1511C1RW (HK5) Замена CPU b970 на i5-3380m
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 18:35
в том ,что хаб меорее всего у вас 70, а для корректной работы и5 или и3 , нужен 76/77!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 18:50
Всё верно HM70. Менять хаб или существуют варианты прошивки биоса с чистым ME регионом?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 19:14
mwise
менять хаб, больше никак!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (quanta HK5 (MBX-269)) не видит родной Pentium B970
в форуме Sony
smax4
23 май 2022, 16:07
smax4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE1512H1RSI (Quanta HK5) Нет старта, замена 885L
в форуме Sony
pooh134
14
4642
24 июн 2015, 20:25
pooh134 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE1511X1RW (Quanta HK5 Rev:F (DA0HK5MB6F0)) Замена мультика
в форуме Sony
youngwar
09 ноя 2017, 16:58
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151J11V (quanta hk5) Биос
в форуме Sony
donald82
10064
30 ноя 2014, 13:24
