Текущее время: 25 ноя 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: CYCLONE MP-7025 GPS (Не включается (безымянная микросхема))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 07:43
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Перестала включаться магнитола CYCLONE MP-7025 GPS.
Процессор - F1C500TM.
Маркировка платы 7026G-C500 V02.
Потребление магнитолы с подкинутым ACC - 0,2 А. Дежурные напряжения на первой плате 5 В, 3,3 и 9 В присутствуют. На центральной плате с процессором питающие напряжения для GPS, процессора и памяти не формируются. Если перемкнуть транзистор - все напряжения появляются. Таким образом нет разрешения на запуск. Разрешение на запуск дает безымянная микросхема. На части ее ног есть 5 В, а на другой части - нет. Похоже на какой-то микроконтроллер. Красным показал по какой ноге микросхема должна давать сигнал на запуск. На ней отсутствует маркировка
Кто-то может подсказать - что это за штуковина такая? Можно ли отремонтировать такую магнитолу?
 Заголовок сообщения: Re: CYCLONE MP-7025 GPS (Не включается (безымянная микросхема))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 11:51
Может пригодится
Схема подключения камеры и правка заводского косяка перевода китаёзов
https://www.drive2.ru/l/461978503181500960/
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 17:38
mia писал(а):
Может пригодится
Да ну причем это тут? Магнитола не включается вообще.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:56
Ни у кого нет никаких вариантов?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 15:28
Выложите прошивку проверю с рабочей . мож в ней дело
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:16
С безымянной микросхемы? Вы первое сообщение темы читали?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:29
на 8 ногой MP1430 типо что то есть?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 22:16
В данной магнитоле стоит XL4013. На выходе напряжение есть.
http://www.xlsemi.com/datasheet/XL4013%20datasheet.pdf
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 10:11
Безымянная микросхема имеет сходную маркировку с ATTINY861A. Но имеются отличия. Аналогов микросхемы нет. Вернул магнитолу без ремонта.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 20:05
вот dump рабочий
Кто не работает,тот не ест...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n68-s3 ucc c неисправным чипом NF-7025-630-N-A3- отовал пятаки
в форуме ASRock
deax
15 июл 2017, 00:15
x_spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После замены NF-7025-630-n-a3 пост код FC
в форуме ASRock
sserjv
5087
24 ноя 2020, 21:57
Crow22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 7025 отключение графического ядра
в форуме ASRock
Sahok
05 мар 2019, 11:40
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox VersaLink 7025 Ошибка 116-331
texpc
12 сен 2022, 15:20
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R6850 CYCLONE две флешки биос
greez
23 мар 2019, 13:42
greez Перейти к последнему сообщению
