Текущее время: 02 июл 2024, 02:42
 Заголовок сообщения: Asus (X555LD) no power-up
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 13:50
Asus X55ld
This motherboard doesn't power-up, it stops at the very beginning of power-up sequence.
Signal PCH_SLPSUS# from PCH/CPU is always at low level
It has +5VO, +3VO and +1_05VSUSO but no +VCCIN (vcorecpu) +1_35V (ddr3) etc.
Has some pulsating voltages, as +1_05VSUSO, +3VSUSO_CPU, etc and signals like P_LS_3VSUS_EN_10.
The weird thing is that pressing power button, all pulsating voltages goes normal, but other voltages are still missing.
There are no shorts at big pwm coils, and bios/ITE have been reprogrammed with several good dumps.
I think the problem is PCH_SLPSUS# from cpu, probably because cpu is damaged.
Anyone have had a similar issue?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X555LD) no power-up
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:52
Sounds like cpu
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 19:54
compucell писал(а):
Sounds like cpu
Yes, I'm afraid so.
With coil PL8201 removed, (+1_05VSUSO) voltages stops pulsating. The ohms readings at this coil seems a bit low, (5.1 ohms) but as it goes to several pins on the cpu, probably are correct.
Seems that +1_05VSUSO are only for pch side.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD) Дыра в шимке
MIB89
17 мар 2018, 10:00
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
Daniilas
3837
11 июн 2019, 22:18
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) No image
andromedax
2870
23 мар 2019, 22:42
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
