Текущее время: 27 июн 2024, 10:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается !
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 00:53
Здравствуйте !
Плата немного залита , образовались коррозии .
Почистил полностью плату .
Проверил мульт u14 , он повреждён . Поменял мульт , включил зарядку , лампа на разъёме зарадки включилась на 2 - 3 сек и отключилась и больше не горит.
Снова проверил мульт и опять поменял мульт. Включил и индикатор на разъёме зарядки теперь горит .
Проверил напряжения чарджера PU9 (BQ24738) и случайно попало короткое замыкание . И индикатор на разъёме погас .
Опять проверил мульт и всё в порядке . Следующее сразу проверил замеры PU9 (BQ24738) , оказалось барахлит , потом вышел из строя.
Поменял PU9 (BQ24738) . Проверил резисторы ... всё норм .
Включил ноут и лампа на разъёме зарядки снова горит белым цветом. ))
Есть дежурка на кнопке 3.3 вольта .
Включаю плату без процессора и памяти озу...
Нажимаю на кнопку включения , индикатор кнопки включается на 1 сек и сразу погас . Снова нажимаю кнопку и он опять загорается и сразу погас ...
Замеры мульта U14 (ene3940q a1) и чарджера PU9 (BQ24738) в порядке .
КЗ пока не нашёл на плате ...
AD_TYPE есть в норме ...
Куда посмотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается !
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 02:02
А как ведёт себя с процом и озу? Плата dis или uma? Плату внимательно осмотрел под микроскопом ,особенно места залития?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 06:05
Да проверил под микроскопом , а также проверил соединения на прозвонки , всё идеально.
А проц и озу на другом ноуте , так как клиент пользует этим .
Плата полная dis.
Во интересно что я нажал на кнопку включения и удерживал несколько секунд и индикатор зарядки погас ;;-)))
Пойду проверить замеры )))
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 09:28
Процессор нада :men:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 09:37
Без процессора плата сразу выключается??? :-):
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 22:42
Проверил замеры чарджера PU9, теперь плохие .
Вот замеры:
1) ACN = 19V
2) ACP = 19V
3) CMSRC = 19V
4) ACDRV = 24V
5) ACPRES(ACIN) = 3V
6) ACDET = 2.6V
7) IOUT = 0V
8) SDA = 0.4V <-- Это плохо , надо 3.3 V
9) SCL = 0.4V <-- Это плохо , надо 3.3 V
10) ILIM = 0.4V <-- Это плохо , надо 3.3 V
11) BATDRV = 2.9V
12) SRN = 2.9V
13) SRP = 2.9V
14) GND
15) LODRV = 0V
16) REGN = 6V
17) BTST = 6V
18) HIDRV = 3V
19) PHASE = 3V
20) VCC = 19V
21) GND
22) GND
23) GND
24) GND
25) GND
А замеры на PU8 шим дежурки на 16 ножке напряжение занижено то есть было 19В , а теперь 14В . Причина занижения - это резистор PR116 вышел из строя, я выпаял и мерил , там около 1ком , а надо 10 ом . Поменял на новый резистор , и напряжения на PU9 вернулись и индикатор зарядки светится снова )))
Дальше проверяю детали ...
Дополнительо:
Включил блок питания и опять погас индикатор ... Снова ищу и нашёл резистор PR119 , выпаял и мерил , ничего нет ответа . Поменял на новый 22 Ом и снова включил блок питания , во да очень ярко светится диод на разъёме зарядки ... .
Далее нашёл КЗ на резисторе PR130 , выпаял и мерил , показывает 0 Ом . Это плохо , поменял на новый резюк 510 Ом , и теперь правильно показывает Ом .
Во как выходят резисторы .. :zvez_ochki:
А теперь нажимаю на кнопку включения , теперь не гаснет и не выключается ноут без процессора и памяти .
Но вентилятор чё то не вращается .... Так должно быть? Кто знает? ))
Буду ставить проц и память скоро ...
Блин дальше мучаюсь :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 20:44
Ну вот поставил проц и память , вентилятор не крутится ... Видимо что то не работает ...
Куда копать ? ))
Дополнительно : 11 августа .
Никто не знает почему не крутится вентилятор ??? Какой ужас (((
Обнаружен резюк PR51 который умеет врать что он рабочий , а при включений резюк отказывается работать .
Поменял на новый . Нажимаю на кнопку включения , вентилятор сразу вращается и отключается и диод выключается .
Куда ещё смотреть ???
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 01:42
Ещё пробит резистор R396 , там 0 ом , поменял на 100 кОм.
Ситуация не изменилась . По прежнему диод и вент через 1 сек выключается .
Замеры PU13 в норме , а ножки 9,10,11,12( DRIVER1-4) 10 вольт <- это верно оригинально ? Или какое напряжение должно быть ?
Короче без памяти и проца нажимаю на кнопку включения , диод загорается и не гаснет . Но вентилятор не крутится .
А если вставляю память с процессором или без проца, нажимаю на кнопку включения , то уже сразу вращается вентиль. на 1 сек. и выключается , диод тоже на одну сек. вкл и выкл.
Куда смотреть ???
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 08:51
viewtopic.php?p=62203#p62203 начните с этого
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 01:32
seminenko
Хорошо !
Но в начале я решил проверить состояние флешки .
1) Основная флешка биоса - в порядке - чтение и запись всё ок .
2) Флешка мульта q80a-100hip - отвратительное состояние . Первое определяется нормально , второе пытаюсь читать с флешки , получаю данные биоса , проверил буфер и ответ что не совместим буффер с чипом . Снова снял флешку и поставил в программатор , снова читаю и получаю совсем другие данные , я сбросил и снова читаю - опять другие данные и так каждый раз читаю с флешки получаю каждый раз другие данные . Похоже флешка испорчена ...
Думаю буду заказать флешку ... :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 22:32
И так привезли две флешки памяти spi q80a-100hip !
Проверил программаторм залить прошивку , успешно прошла .
Теперь решил проверить считание от флешки ! Также отвратительно и некорректно отображается !
В чём дело ?? Блин ! Проверил , разобрал программатор и искал причину ошибки чтения ! Во да нашёл ! Причина была в том что на плате программатора был осадок коррозий между двумя проводами . Да вот откуда это ? Я догадался и понял что при жаркой погоде или сам виноват флюс который сам превращается в коррозию ... Почистил спиртом полностью .
И снова залил прошивку , затем считал от флешки - результат ОТЛИЧНО ! Я пробовал залить на старую флешку и проверил чтение - тоже отлично !
Во как . Думал что причина была из-за прошивки . И потерял много времени из-за таких хитростей :du_ma_et:
Далее включил ноут , тоже самое , вкл и сразу откл .
Вот так ! Дальше проверяю !!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 12:28
Что творится по питанию проца в момент включения?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 13:11
При включении питание проца поднимается до 1.05 V и ноут выкл . Как то норма .
Я решил только что проверить питание и индикатор зарядки потух . Быстро искал и нашёл пробитый PQ16(AON6414AL) .
Выпаял мосфет PQ16, проверил и оказалось это КЗ на мосфете. И индикатор зарядки снова горит.
Я проверил PQ17 и PQ18 (AON6784) , смотрю на мультиметре , там показывает кз на плате . Выпаял эти мосфеты , и оказалось что мосфеты в порядке , придётся искать КЗ деталей с помощью 1 ампера ...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 14:01
Насколько помню, 17 и 18 ключ - инциализация батарейки и уходят они как раз на землю... Перед ними должен быть либо джампер, либо резюк нулевой, можно его убрать.
Без проца так же через секунду глохнет?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 14:14
Батарея отключена . а на плате выпаяны мосфеты , всё равно показывает КЗ даже на конденсаторах . Посмотрю резюка нулевого и уберу и проверю .
Но я не нашёл нулевого резюка ...
Да тоже самое глохнет .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 15:09
Возможно путаю платформу. Фото платы поближе с PQ17 PQ18, под рукой 33 нет...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:26
Выпаял мосфеты и тут кз на плате ...
Сейчас буду проверять с помощью 1 ампера чтобы определить где деталь греется ...
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 56 секунд: ----------
Обнаружен КЗ на танталовом полимерном конденсаторе ! Это PC242 (330u_2.5V) !
У меня нет этой детали . Придётся заказать ...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 20:23
Почти на любой ноутбучной мат. плате есть такие детали.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 21:44
Я в курсе , у меня нет запчастей ))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 23:27
Доброе время !
И так пока не привезли танталовые полимерные конденсаторы , я решил проверить питание проца .
Вставил процессор и память , включил без танталовых кондёров и индикатор ноута остался включённым но вентилятор пока не вращается , вот идея хорошая , проверил напряжение и увидел , там показывает 1.05 в , а на схеме написано "+1.5VSUS " , то есть должно быть 1.5 вольт . Вот так .
Посмотрел схему и догадался , где то там конденсатор электролитический на коротком замыкании . Мерил напряжение на кондёрах и ноут сдох, и индикатора сдох .
Опять снова искал и нашёл КЗ на мосфете PQ5 !
Выпаял мосфет и КЗ исчез .
Далее проверил шим памяти DDR (PU5) , выпаял . Включил ноут и вышли из строя мосфет (PQ11) и конденсатор (PC211) ! Выпаял и КЗ снова исчез .
Вот такие дела что детали не надёжные !
Все эти детали я заказал . будем жадть .
А так я решил включить ноут без этих деталей , что получилось ? Ноут включается и выключается и сам снова включается и выкл, и т.д. Вот уже что то работает .
А так ждём из китая детали ...
:men:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 01:20
Так никогда ноут не отремонтируешь. Нужно изучить принцип работы импульсных преобразователей.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 01:33
Вот здесь я посмеялся от души, детали не надёжные. А может просто не те руки полезли ремонтировать ноут
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 02:15
Нет не так . Они действительно сами входят из строя. Ну я написал выше что резистор "100" сам вышел из строя и индикатор потух , то есть я включил блок питания ноута и светодиод горит , потом выключил блок питания . Пошёл покурить , затем пришёл и снова включил блок питания , а он уже потух . Вот о чём говорю ))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
А тут и так были отключены напрюги чтобы не сгорели ... Я не раз ремонтировал мат платы разных фирм , три мат платы ремонтировал и всё восстановлены , а тут единственная плата как сырая ... клиент рассказал как сама плата ведёт себя , я этим удивлён ...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 05:14
Тут не плата сырая, а начинающий подмастерье еще сырой, очень сильно раздувающий щеки,
абсолютно не понимающий, что делает? Пипец!.. ;;-)))
Если бы клиент только знал, кому он доверил ремонт? Мммдя...?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:28
Это вы про кого говорите ? Про меня ? Извините , ошибаетесь !
В нашем городе нет запчастей , доноров .. Нет даже деталей в магазинах . Только заказать .
Я не раз делал ремонт мат платы ... Так что не неси чушь .
На этой плате много плохих деталей - откуда много плохих ?
Эти детали очень хитрые ! Ну скажу одно к примеру что один резюк должен иметь 10 Ом , а на самом деле там 600 Ом , хотя написано на резюке "100" .
Я проверил ВСЕ детали и нашёл много плохих деталей даже керамических . Эти детали как будто старые и изнашиваются .Заменил на новые .
Я спросил у клиента , а клиент ответил что только залил , но плата работала некорректно ... Поэтому плата сырая .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:46
По постам видно только эти щеки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:52
Глупости не неси.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:28
С тебя все смеются. А почему, тебе и не в домек. Учи как работают импульсные преобразователи, иначе будешь постоянно выпаивать "некачественные" детали. Неуч.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:39
Прекращайте ! Я сказал что детали были на месте и они сами сдохли , я в курсе что если выпаять одну деталь то не следует включить. Я специально отключил чтобы проверить одну линию деталей . Поэтому хватит из меня смеяться. Здесь обсуждение а не смеяться.
Я и так работал над импульсным блоком питания . Так что хватит.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:45
Поясни.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2000 (DA0R33MB6F0 Rev:F (quanta r33)) Нет изображения
gogoer
2806
06 дек 2017, 17:47
gogoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2000 (DA0R33MB6F0) No Turn on, Power LED off
R EZ A
1170
26 сен 2020, 22:00
nasser_pczone1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
2016
19 сен 2022, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
RavD
10 июл 2015, 00:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, Ismat и гости: 53
