Текущее время: 26 июн 2024, 14:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: не запускается биос rx470 nitro
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 16:20
не работает видеокарта rx470 nitro. при запуске на микросхеме Pm25lq020-флешпамять- (1й контакт -ce#) стоит высокий уровень 3,2v,Откуда приходит сигнал на ce#?
 Заголовок сообщения: Re: не запускается биос rx470 nitro
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 19:35
там и должно быть 3.3В
вам надо смотреть на 2 и 5 ногу
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 11:11
флеш память сняты с рабочей видеокарты и с не рабочей,при включении на первой ноге c# имеем напряжения 2,6v и 3,2v соответственно. При наличии высокого уровня на входе c# (3,2v) микросхема флеш памяти заблокирована (согласно даташиту).Дорожки на плате видно очень плохо,в однусторону проследил,а в другую дошол до резестивной сборки 33 ом и все ,с нее куда дальше-вопрос : прозвонил все элементы от этой точки -ни звука.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 13:18
Приветствую. Эти сигналы идут на кнопку переключения bios, а дальше в GPU, но они очень быстро проходят, буквально пару секунд. Если с ним всё в порядке, то к чипу пришёл северный зверек. Так же попробуйте запустить эту видеокарту второстепенной, при помощи встроенной в плату видеокарты и попробовать прошить биос программой atiflash. Для этого нужно в биосе настроить встроенную видеокарту основной, дабы внешняя видеокарта не учавствовала в прохождении POST.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 17:17
что за кнопка переключения? я писал -биосы выпаяны с плат. на рабочей карте на плате первой ноги биоса ce# уровень 2,6v .на не рабочей 3,2v Танцы с бубном -типа прошить тем то и тем то; все опробовано
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 17:30
Кнопка выбора bios. Там две флешки с биосом? Если одна, то все напрямую идёт в GPU. Чтобы в этом убедиться достаточно посмотреть схему от предыдущего поколения видеокарт.
Видеокартой, или программатором? Я говорю что бы видеокарта сама увидела микросхему и прошила её. Вам выше писали проверить активность на 2 и 5 ножке spi flash. Достаточно припаять светодиод и по его активности смотреть вычитку прошивки
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 18:37
прошивал и с помощью карты и программатором,карта после прошивки определяется,но в cpuz нет обьема памяти ,названия памяти,в частотах 0 атифлеш пишет- ошибка чтения Повторяю если на первой ноге c# 3.2 v .то флеш память заблокирована-не будет ни читать ни писать
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 19:52
тогда у вас проблема с биосом, не тот биос, на techpowerup снимать подходящий биос, смотреть конкретно какая память стоит на карте и по ней выбирать
если определяется карта и дает картинку смотреть в диспетчере устройств что пишет
а может просто у вас не рабочая флешка вот и не пишет и не читает, или переключатель глючит
если есть рабочая карта, то и вставьте с нее две флешки на не рабочую, еще не мешало бы с не рабочей на рабочую поставить
но я думаю просто не по памяти биос выбран, или сдохла память
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 05:07
карта (которая исправна) определяется в диспетчере задач как базовый адаптер,это я проверил сейчас на стенде БЕЗ биоса (флеш памяти),
модель карты rx470 nitro-в ней один биос
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 49 секунд: ----------
я хочу узнать как получается низкий уровень на входе C# микросхемы флеш памяти Pm25LQ020.Все доступные манипуляции были проделаны-результат 0 Я прозвонил точку с# -одна дорожка через резистор 1к идет на райзер 3,2v.другая дорожка идет на резистивную сборку 33 ом и все с этого резистора больше никуда не нашел (все прозвонки на исправной карте)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 10:29
на первой ноге биоса - через 1к подтяжка к 3 вольтам, через сборку 33 ома - на ГПУ. больше никуда.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 12:45
значит виновник ГПУ ? как проверить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 14:06
1maikl1 писал(а):
как проверить?
есть закон ома. попробуйте его использовать ))
резистор 33 ома - часть делителя. измерьте напряжение на нем с двух сторон и поймете, что сажает. если со стороны чипа ниже - значит гпу, если одинаково - сажает мс биоса.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 14:32
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 11 секунд: ----------
на сборке 33 ом напряжение падения приблизительно около 0,значит есть еще где-то линия
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 16:13
что вы хотите увидеть на первой ноге и зачем?
это логический вход. там или высокий уровень или низкий. чип выбран или не выбран. у вас высокий, как и должен быть, т.е. чип выбран для работы.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 16:26
согласно даташиту; чип выбран когда на первой ноге низкий уровень
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 18:07
а как же это?
а на любой другой карте посмотреть?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 18:22
завтра посмотрю на других рабочих
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 06:27
к сожалению пока нет карты сапфир rx470 nitro.проверял на работающих сапфир rx470 nitro mining.но них установлено два биоса-по описанию работает только один (второй якобы нужен для ускорения запуска) На одной микросхеме на первой ноге 2,4v.на другой микросхеме 3,2v
Я думаю выбрана микросхема с низким уровнем 2,4v Похоже без помощи схемы не обойтись-задача найти элемент на котором падают эти 0,7-0,8v.что подключено к первой ноге флеш памяти?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 13:09
Посмотрите на 2 и 5 ногу
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:47
а ТС не нужны эти ноги, ему 1нога нужна
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 15:06
на 2 и 5 напряжения на исправной и неисправной картах одинаковы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 08:30
Может быть проблема в биосе
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 10:03
Мы не об напряжении говорим, а об вычитки микросхемы биос.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 22:29
Лежит сейчас на ремонте XFX 470 с 4Gb эльпиды на борту. Ни как не определяется в системе через встройку, и по звуку спикера ругается на видюшку, на 5х ногах обоих флешек шевелении́ нет. Так же на первых ножках 3.3В и 2.6В присутствуют. Снял обе флешки, обе не читаются от слова вообще.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 18:33
Могут и не читаться бюджетными программаторами к примеру как в моём случае FM25F02A. По осциллографу видна движуха при включении, напруги все есть, 27мгц есть, вентиляторы крутятся, изображения нет и не определяется. Снял обе биос, поставил заведомо рабочую МС с биосом, ни чего не поменялось. Осталось только одно греть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 06:12
У меня проверенный не раз tl866a.Всеже грешу на флешки, флешки заказал, едут. Так как заменить нечем.
 Заголовок сообщения: Re: не запускается биос rx470 nitro  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 12:03
сравнил две: карты рабочую и не рабочую,запитал их только через райзеры без сигналов и дополнительного питания,промерил цешкой микросхемы около флешки биоса-все параметры одинаковы,Осцилографом увидел что с микросхемы GS7103 есть выход около 300 мв-(с цешкой не обратил внимания)---- итак на рабочей с выхода 0, а на нерабочей 300мв .отдельно прозвонил целую GS7103 -1 и 8 ноги звонятся как диод, нерабочая GS7103 1 и 8 ноги -бесконечность в обе стороны .Заменил эту микросхему и все заработало,Похоже эта микросхема GS7103 (через логику) дает сигнал разрешения на работу микросхемы биос. Биос прошил -карта обозначилась и дала картинку,Проблема решена, спасибо кто откликнулся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите определить сбитые элементы видеокарта Nitro Radeon RX470 4g
gaijine
09 июн 2018, 16:43
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сапфир rx470 nitro+ сгорело верхнее плечо дрмос
mi7676
2573
06 сен 2018, 18:27
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX470 Nitro+ нет изображения
Otto44
2098
11 сен 2019, 17:46
Игорь011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx470 nitro+ на ir3553m
zettabyte
06 июл 2019, 14:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт saphir rx470 nitro
1maikl1
18 сен 2019, 16:54
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Error_2022, Google [Bot], macoboot, merlin, phix, zettabyte и гости: 19
