Текущее время: 25 ноя 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Dell latitude E6500 (la-4043) поддержка процессоров
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 14:12
Доброго времени суток всем. Задачка из серии (от мертвого осла уши)...
Собственно есть бук приехавший из германии Dell latitude E6500 (la-4043) с такой проблемой ругается на неродной CPU (стоит T7500 вместо родного T8600) При этом ноут работает без проблем но при каждом включении клянчит нажать F1 после сообщения с текстом (the revision of processor in the system is not suported) подскажите как отключить данное сообщение об ошибке.
биос стоит последний A29
Как мне видится есть 2 варианта
1. искать родной проц 8600 (что экономически нецелесообразно)
2. искать патченый биос.
Последний раз редактировалось 8965 08 сен 2019, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6500 (la-4043) поддержка процессоров
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 14:31
3. Добавить микрокод с поддержкой T7250 в оригинальный bios.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:15
3. Купить дешевый T9400 или T9950. Ведь используется чипсет GM45/PM45?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 18:33
Данный вариант не рассматривается ввиду экономической нецелесообразности (ноут пойдет в качестве волонтерской помощи в армию) по этому будем похабить биос на предмет добавления проца
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 19:56
Сообщение не в тему
А какой экономической нецелесообразности можно говорить, если T9400 стоит меньше $4?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 20:00
продайте мне его за 4$ дам даже 8$.
у нас их продают по 20$
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 20:22
Например, вот - https://www.ebay.com/itm/Intel-Core-2-D ... 3166313243
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 08:02
основная тема поста как заставить работать то что есть а не демагогия на тему покупки того что в тысячах километров от меня....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 08:15
Как уже сказали, начать нужно с добавления микрокода.
Не можете сделать это самостоятельно - наймите кого-нибудь.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:07
Только модификация биоса будет стоить дороже проца.
А не похрен, сколько киломтеров от вас продавец? Весть мир успешно покупает барахло на всяких ебэях и никто не заморачивается тем, на сколько километров от дома находится продавец...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:25
Короче хватит рахвозить говно по енисею. искомая инфа по модификации биоса найдена тут эе на форуме. в дальнейшей демагогии не нуждаюсь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R418-DA04RU (Qingdao-int BA41-01084A версия MP1.1)) Поддержка 4 ядерных процессоров
в форуме Samsung
Алекс_11
09 окт 2018, 11:55
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 поддержка процессоров V1.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Asus
den2
62
12908
10 окт 2024, 10:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Veriton X480G плата G43D01 s775 поддержка процессоров
в форуме Acer
Hishnik
28 фев 2021, 17:05
Hishnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6500 (Compal LA-4043P) Температура нормальная, но вентилятор крутится на полную
в форуме Dell
oleg_s.
3310
22 авг 2017, 20:32
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6500 (Compal la-4052p) Замена MEC5035-NU
в форуме Dell
stanly
20 фев 2020, 18:01
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
