Текущее время: 12 ноя 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Optoma ML330 (LDMLSSZ) ищу прошивку
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:50
Девайс включается и висит на логотипе optoma. На клавиши не реагирует. На офсайте прошивку не нашел. Есть только сервис мануал к ML300, где описано как прошивать 300-й... Может кто сталкивался с таким зверьком?
 Заголовок сообщения: Re: Optoma ML330 (LDMLSSZ) ищу прошивку
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 14:37
Он отвечал на ключи раньше?
Может быть, попробуйте USB-мышь / клавиатуру, чтобы увидеть, помогает ли это?
Вы проверили на наличие сенсорных кнопок, не отсоединился ли какой-либо плоский кабель?
Я так понимаю кнопки на пульте есть? Может быть, проверить пульт, если он работает?
Вы пробовали внешний видео вход?
Как это Android, может быть, вы можете найти безопасную загрузку? У него должен быть Android 4.4, когда он выключен, попробуйте продолжать нажимать и удерживать клавиши питания, громкость + и Home.
Я использую Google Translate, мне очень жаль нецензурную лексику!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку EEPROM от HDMI_Receiver iT6801 (Optoma DAXSZ)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
oldg
19 авг 2024, 00:17
oldg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Optoma Cinemax P2 DLP ищу прошивку eMMC UEMAGS23A0
vikrep
14 май 2026, 21:14
vikrep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу hex дамп микроконтр. PIC24FJ32 проектора Optoma ML300
Valentine83od
05 окт 2024, 21:30
Valentine83od Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моргает и выключается Optoma
legrand158
14 дек 2017, 00:17
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma горит сетевой предохранитель
OEvg85
06 ноя 2020, 12:59
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
