Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: P5WH6 (P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Влючается на 8 секунд появляется логотип и выключается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:38
Прошу помочь в ремонте данного ноутбука, принес клиент ноутбук на чистку системы, включил проверил включился немного с тормозами да ладно, почистил собрал включаю выключился, включаю снова подумал гнездо отошло включился изо появилось потухло и стоит запахло горелым, вырубил разобрал нашел сгоревшей микросхему карт ридера заменил с донера ноутбук стал включаться до логотипа и вырубается шил прошивку биос с сайта производителя с ней вобще изо небыло и вырубался также вернул свою с ней хоть изо присутствует, по схеме проверил напряжения на странице 35 все присутствуют не мог разобраться с микросхемой u4 не понятно сколько должно быть на 6 ножке. Куда смотреть подскажите какие еще нужны замеры сделаю. Осциллограф есть.
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
мой биос
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
 Заголовок сообщения: Re: P5WH6 (P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Влючается на 8 секунд появляется логотип и выключается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:00
Внимательно осмотрите плату на наличие сгнивших елементов, была похожая проблема, сгнил резистор возле левой кнопки тачпада. Кстати а почему вышел из строя кардридер? Короткое замыкание ?
Первый путь к обретению свободы, осознание того, что ты раб.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:03
сам не пойму почему так вышло плату обсмотрел на несколько раз ничего не нашел про кнопки тоже читал что отгнивает пятак и теряется сигнал.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 16 секунд: ----------
Эти напряжения тоже присутствуют
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 20:17
Не оно???
viewtopic.php?f=59&t=47709
Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи!
PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 00:10
на 6 ножке U4 в рабочем режиме должно быть 3В
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 15:30
На шестой ноге не успевает подняться и падает до нуля
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 17:03
U4 можно снять, для диагностики
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:35
снял стал включаться что это означает неисправна микросхема или датчик температуры или он данные с видеочипа берёт.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 00:00
Датчик температуры в видеочипе (подключен к 2 и 3 ножкам U4). Следовательно, должно прозваниваться как диод, при снятой U4, между ее 2 и 3 ножками.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 08:00
в одну сторону 0,7v в другую 1,5v
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 23:25
похоже термодиод исправен. Я бы U4 поменял для начала
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:10
если клиент будет согласен ждать будем заказывать и менять
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 20:28
жду микросхему
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:00
Предположу, возможно забыли где то пленку поставить на место после чистки, или до вас ее кто то не поставил?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 22:06
нет принесли с проблемой греется когда разобрал вижу что все чистое и смазанное все заменил а тут вот такое получилось
 Заголовок сообщения: Re: P5WH6 (P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Влючается на 8 секунд появляется логотип и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 22:41
Микросхема пришла, поставил, бук завелся, все работает, температура нормальная. Всем огромное спасибо, тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 series MODEL: P5WE6 (P5WE6 LA-7092P Rev: 1.0) Определить микросхему
wessem
11 окт 2023, 10:36
wessem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JVC LT-32A1 включается, появляется логотип и все
alikhan
06 дек 2018, 16:11
alikhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5253 (P5WE6) (LA-7092P rev 1.0) нет инициализации
visios
3493
23 янв 2018, 15:25
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250-e302g32mikk (p5we6 la-7092p rev 1.0 ) нет инициализации
Aleksbek
01 сен 2018, 15:22
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WE6 LA-7092P rev 1.0
rks
23 дек 2018, 19:10
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
