Текущее время: 21 ноя 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: GIGABYTE Q2532 (Pegatron A15HC) Все время загружено одно ядро
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 12:36
Пришел ноутбук с проблемой - после установки драйверов на Windows 8.1 или 10 черный экран, если заснуть и разбудить - нормально. И все время загружено 1е ядро процессора, причем при загрузки с флешки, голой установки Windows. И соответственно тормозит и всегда горячий процесссор.
Проблему черного экрана решил, собрав BIOS из родного и с родственного DNS 0143198 с сайта, v3.03.
Соответственно, после залития BIOS на некоторое время ушла загрузка процессора, но через некоторое время начало опять грузится первое ядро. Помогает на некоторое время прошить чистый BIOS (день-два).
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE Q2532 (Pegatron A15HC) Все время загружено одно ядро
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:57
а в win7 те же проблемы?
емнип кривое оно в принципе с относительно свежими ос.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 10:16
Проблемы абсолютно в любой системе, загружено одно ядро. Видно сразу же после установки любой системы. Перепрошивка BIOS лечит на несколько часов.
---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ----------
Если скинуть и поставить CR2032, то, до выключения ноутбук работает без проблем.
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
Хотя с батарейкой не всегда помогает...
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE Q2532 (Pegatron A15HC) Все время загружено одно ядро  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:42
Виноват оказался переходник для HDD вместо привода. Замена на другого производителя решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Q2532 (A15HC rev.2.1) нет изо на матрицу
в форуме DNS
wentel6
09 сен 2015, 18:08
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Q2532 A15HC rev. 2.1 не включается.
в форуме Gigabyte
Dar4uk
12 янв 2023, 13:53
Dar4uk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte q2532 (A15HC) номиналы резисторов
в форуме temp
igorchis
12 сен 2016, 15:06
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0133836 A15HC (Pegatron A15HC r: 2.1) проблемы с изо, нужен совет.
в форуме DNS
Ленар
4631
30 авг 2015, 22:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik и гости: 11
