Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот [РЕШЕНО] |
MoneyBot
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот  Добавлено: 31 авг 2019, 18:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
den2 писал(а): Может ли быть причина в прошибленных конденсаторах которые висят на линии х16 А почему бы не смахнуть парочку и не проверить емкость и esr - транзистор-тестером. Может номинал занижен, а esr вырос ?
den2
Заголовок сообщения: Re: ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот  Добавлено: 09 сен 2019, 19:55 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Итак.Пришёл тестер PCI-E воткнул,все индикаторы горят.Немного смущает,что верхняя половина горит ,субъективно,немного тусклее. Проверил на нескольких платах с 1155 процем.На них наоборот верхняя половина немного ярче,нижняя тусклее.На одной из плат,левый нижний квадрат горит ярче остальной 3/4 части индикаторов.
Нашёл ещё две карты для проверки: - Radeon X1300 Pro - ZOTAC GT610
Обе карты работают на вышеуказанной матери.
Вопрос.Возможно ли что существует несовместимость матери/проца и видяхи.У человека который мне отдал стоит 1050 (на новой матери всё пучком,видяха пашет). Есть у меня ещё один вариант.Это не контакт ламелей PCI слота и контактов видяхи.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот  Добавлено: 09 сен 2019, 21:44 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
den2 писал(а): что верхняя половина горит ,субъективно,немного тусклее первое, если знать, что половина от х16 идет через конденсаторы, а другая половина х16 напрямую, то можно догадаться, что одна из них будет светиться ярче. и это вовсе не "кажется" или "субъективно". второе, там, где ярче светится четверть - попробуйте заменить процессор. должно помочь. третье, у вас для теста используются такие видеокарты, что можно "позавидовать". найдите одну, желательно "современную", но ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВЕДОМО РАБОЧУЮ НА ВСЕ 100% видеокарту и используйте ее именно в тех случаях, когда нужна 100% гарантия того, что видеокарта исправна/неисправна или проблема в материнке/процессоре. теперь о том, что очень критично - с теми видеокартами, которые используете для теста, в каком режиме они работают? х1 или х8 или х16? это может о многом рассказать.
den2
Заголовок сообщения: Re: ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот  Добавлено: 09 сен 2019, 22:14 |
aleksros Смотрите что выходит. Все вышеописанные карты у меня заведомо рабочие.Я проверял их на своём ПК.И самая современная,что имеется в наличии, GTS450 тоже работает.Сейчас как раз стоит в моём ПК.
А вот вопрос в каком режиме они работают мне тоже интересен. Ну карту с разъёмом х1 исключаем.Тут и так всё понятно.Она точно в режиме х16 не заработает.Линий не хватит.
А вот остальные ,полноразмерные,могут как в х1..... так и в х16 работать.Но вот как узнать какая в каком реально работает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- и скати,по яркости.Так и выходит,как описали.Одной из плат у меня является P8Z77-V deluxe. В ней как раз эта 1/4 часть горит ярко,так как идёт напрямую из проца.Вынимал проц - эта часть гаснет,а остальные 3/4 продолжают гореть.Значит идут по другим цепям сигналы.Миную проц.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот  Добавлено: 09 сен 2019, 23:44 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Ой, да тут все просто, как два пальца! PCIEx16_1 = x16 PCIEx16_2 = x4 Если в верхнем не работают, а в нижнем все нормально, то берем НЕработающую карту, изолируем (скотчем) с двух сторон контактную площадку в диапазоне X4..X16, запускаем, работает / не работает. Если работает, изолируем диапазон X8..X16, запускаем, работает / не работает. В зависимости от полученных результатов ищем затык по пути: "Ламель - кондер - сокет" для нижнего ряда и "Ламель - сокет" для верхнего ряда PCIEX16. В случае, если НЕ работает на скотче х4, то остается вариант с А13 и А14 (осликовое сравнение с PCIEх16_2), а это уже хаб... З.Ы. На работающую Гигу внимание не обращаем - она с мамкой в тайном сговоре З.З.Ы. А вообще, в вашем случае виноват... проц (ночами не спал, чах над своими двумя "проблемными" 1155 матерями, спалил камень по-криворукости, купил другой и обе мамки из разряда "почти исправны" вдруг резко самопочинились)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот  Добавлено: 10 сен 2019, 09:35 |
den2 писал(а): к выводу о глючности процессора прихожу потихоньку.И не одного. И на 1150,и на 1155 б/у.Первый с Авито,вторые две штуки (I3-3220) с работы списанные. нельзя так работать. вы пытаетесь отремонтировать мать неизвестным процом, неизвестными видяхами... в ремонте должно быть только одно неизвестное устройство. иначе все усилия могут оказаться напрасными. по вопросу х16 - запускаете gpu-z и нижимаете пиктограмму "?" правее окошка "bus interface". запустите тест и посмотрите на какой шине заработает видеокарта.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот  Добавлено: 10 сен 2019, 10:48 |
den2 писал(а): А по поводу А13 и А14,скорее всего они живые.Так как карты в режиме х1 работают.Сравнивал по распиновке х16 с разъёмом х1. Распиновка - это хорошо, вот только PCIEx16_1 - это отдельно развязанный слот, а вот PCIEx16_2 (x4) завязан с PCIEx1 и развязываются они не 100% параллельно PCIEx16_1. Посмотрите по борде (или аналогичной), A13 +A14 на верхнем и нижнем слотах - это разные линии. den2 писал(а): По поводу импульсов А13/14 поясните вот что.Какого уровня они должны быть примерно и как понимаю должны подниматься сразу же с хаба при старте матери. Вам не нужен уровень, вам нужно сравнить сигналы от верхнего и нижнего и сделать выводы. Вероятно, все будет в порядке, но проверить стоит (да и в копилку знаний пригодится). aleksros писал(а): по вопросу х16 - запускаете gpu-z и нижимаете пиктограмму "?" правее окошка "bus interface". запустите тест и посмотрите на какой шине заработает видеокарта. Добавлю: в верхнем слоте - одна неработающая карта, в нижнем - вторая неработающая (с нее сигнал на монитор). Запускайте GPU-Z и смотрите за обе карты, что он вам расскажет. Потом поменяйте местами...
