Текущее время: 18 май 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD rev 2.0) Пост код 55
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 16:18
Доброго всем дня, не подскажите в чем может быть причина. Нуот пришел с неисправностью- нет изображения ни на матрицу, ни на внешку. Биос шился (и версия с UMA), встроенная память отключалась, все питания присутствуют, пост карта показывает код 55, может быть причина в процессоре?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev 2.0) Пост код 55
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 18:42
По коду 55h для Асусов информации достаточно на форуме.
viewtopic.php?f=40&t=48864
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Может, раз у нас контроллер памяти встроен в процессор.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:24
А Вы чипы сняли? Раз на плате 4 страпа, то пробуйте все 16 конфигураций помимо выложенных готовых (ссылки: один , два). Это конечно если присутствуют на памяти все напряжения помимо её основного питания.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:27
биосом или страпами?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 07:24
страпами
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
попробую еще другие конфигурации, пробовал по второй ссылке. саму память не снимал- думал что не обязательно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 13:48
Добрый день, в общем в такой комбинации он у меня запустился
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Страп который возле проца стоит в изначальном положении
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (ASUS X555LD REV 3.3 ) нет vin нужны номиналы
Away
04 окт 2019, 06:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (asus x555ld v3.6) Взаимозаменяемость процессоров
Synchros
05 окт 2018, 18:49
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, kononcik-s и гости: 29
