Текущее время: 22 ноя 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: Inspiron 15-3558 (LA-B483P) Проблема с подстветкой или...?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 11:18
Залитик.
Нашёл на разъёме к матрице на стороне материнки окислившиеся первые 4 контакты, дублированные контакты питания. Разобрал разъём, припаял и провёл проводками питание.
Залил на всякий БИОС.
Запуск и загрузка Винды есть.
По HDMI включишь монитор проблем нет, есть рабочий стол...!
А на родную LED матрицу не хочет ничего показать! Было похоже на отсутствие подсветки.
В начале запуска на черном экране было еле заметноё лого Винды. Дальше не понятно, чёрный экран, ничего не видно!
...Пошёл с конца.
На запуск LED подсветки стоит ANX6903. На выводе 6 (EN) управляющий сигнал не появляется вообще!
Сигнал должен идти от выв. 27 (BLON_OUT) мультика. И там тоже его нет! Похоже есть глюки в работе мультика...
Решил проверить работу самой подсветки, поднял вывод 27 мульта с материнки, попробовал подать управляющий от LCD_VDD. Появляются и подсветка и лого Винды с крутяшимся кружками под ним... Но как только исчезает лого пропадает сам LCD_VDD и соответственно изображение. На входах D5201 и соотвественно на выходе диодной сборки и U5201 по нулям. Экран чёрный.
Попробовал, подал с питания U5201, 3D3V_S0. Тоже самое. Картинка исчезает вместе с лого Винды. Экран полностью чёрный хотя поданный на 6-ой вывод ANX6903 3,3В присутствует.
Включаю по HDMI монитор снова чтобы удостовериться ещё раз. Всё идёт нормально, Винда запускается без проблем!
...Стр.8 схемы (CPU; DDI1/EDP), сигналы HDMI и матрицы идут с разными именами DDI и EDP...
Похоже дело не только в пропаже подсветки а кроется в чём-то более глубоком...??
Единственный способ иметь друга — самому быть им.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3558 (LA-B483P) Проблема с подстветкой или...?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 19:44
*Матрицу на проверку, разъем матрицы тоже, область ретронслятора и сам ретронслятор
*Ну...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 16:58
Проверь фанариком , когда матрас выключается
Помогу , чем смогу. Благодарностей не жду.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 08:01
Попробовал, посветил.
Матрица полностью черная!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 08:55
С родным (старым) биосом так же работает?
И на внешнем мониторе если посмотреть когда Винда загружена, там все драйвера нормально стоят.
Видео чип какой? Проц какой?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 10:19
1. Да, с родным та же самая ситуация!
2. На счёт драйверов, с INTEL HD Graphics 5500 проблем нет, а с NVIDIA GeForce 5500 похоже не на совсем! Был желтый треугольник, скачал и закинул родную дрову! Не исчезло предупреждение! Горит типа "Винда остановил это устройство, так как имеется проблема в нём..."
3. Комбайн SR23Y; Intel Core i5-5200U.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 41 секунду: ----------
Ставлю заново систему. Хочу разобраться с Nvidia.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 12:43
Был такой дефект на другой платформе, но принцип работы такой же, из-за Nvidia.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 11:26
Свежая система и дрова ничего нового не проявили. Та же проблема с видеочипом!
А как на счёт переделки в UMA? Не спасёт ситуацию?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 06:10
Будут ли у кого рекомендации по переводу в UMA этой мамки?
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5558 (LA-B483P) 8 пиков -не видит матрицу после к.з по питанию
в форуме Dell
kuvalda
3491
10 апр 2018, 11:36
kuvalda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 (3558) (Wistron Iris Bsw/Dbm) Audio Codec not recognized in Bios
в форуме Dell
abuholm
06 окт 2016, 16:28
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю рабочую материнку Dell Inspiron 15-3558 PCB P/N: 14216
в форуме Куплю | Buy
chera70
03 май 2018, 21:26
chera70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) Нет реакции на кнопку
в форуме Dell
proba
04 мар 2020, 20:04
proba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается
в форуме Dell
Parker133
25
4787
08 янв 2021, 21:53
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
