Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Asus TP412U (TP412UA Rev. 3) После обновки биоса не подает признаков жизни  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 18:31
Приветствую форумчане!
Бук прошивался последним биосом (307), погас и привет родителям!
Не реагирует даже на подсоединение зарядки, индикаторы не зажигает, ничего не шевелится.
Взял отсюда download/file.php?id=130251 инженерный, не уверен, что нужно в него перенести, свои - серийник, мак, ключ винды и.т.д
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
Рядом много мелочевки, боюсь смахнуть, в случае многократного снятия пзушки.
Прошу помощи корифеев.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP412U (TP412UA Rev. 3) После обновки биоса не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 08:22
По каким смещениям находятся:
- серийный номер?
- ключ винды?
- что еще нужно перенести?
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 28 секунд: ----------
по 9 адресам смещений увидел свой серийник, также увидел где ключ,
только в инженерном дампе по этим адресам патерн FF - пропущено, зашифровано?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 13:55
Строго не взыщите - опыта нет, знаний мало, под рукой кит.тестер клипса, который врет.
1,4,5,6,7,8 (по даташиту питание) нога SPI пзушки звонится на землю- это Мульт (ITE8987E) улетел?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 11:33
Платформа - Asus TP412UA Rev3
Чаржер - bq24780s
Процессор шим - RT3602AC
Мульт - ITE 8987E
ПЗУшка 3Вольт- XMC QH64AHIG
Первоначально, без мысли о крамольном, зашил инженерный биос, ситуация ничем не изменилась.
Далее обнаружил, что питание ПЗУ (8нога) звонится на землю, а таже 5,6,7 ножки флешки.
В сети не нашел boardview, repair guide этой платы.
Дежурки +3В, +5В нет, дросселя линий звонятся на короткую.
Дежурные линии на этой плате формируются одним шимом или разными?
На чарджер пин 28 приходит питание 21В (выдает родной блок питания)
Опыта и знаний у меня маловато, но хотелось бы докопаться самому и если упереться в большую проблему - знать, когда отправлять в сервис.
К сожалению, нет лаб. блока питания, поскольку ремонт как хобби.
Под рукой кит. тестер-клипса(врет) и есть адаптер 3В, 1.4А - подойдет такой чтобы безопасно сесть на линию +3В, посикать где коротит?
Фото платы прилагаю, лучшее на что способна камера тел. http://j-p-g.net/if/2019/09/09/0287715001568015622.jpg
Спасибо за идеи и ответы!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 08:57
Надо использовать не прозвонку диодов, а измерение сопротивлений. Напишите какие сопротивления по линиях питания, ну и там где у вас сомнения
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 09:55
"Бук прошивался последним биосом (307)"
Причина прошивки?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 11:02
Не использовал прозвонку диодов, а измерял сопротивление - на одном дросселе 7,2ом, на другом 5,5ом, не уверен какая линия +3В, а какая +5В
фото прилагаю
измерил напряжения на чарджере, пины:
1 - 21В
5 - 5В
6 - 3В
15 - 5В
26- 6В
28 - 21В
EpiZentr78 писал(а):
Причина прошивки?
хотели поставить новый, просто авария видимо совпала с прошивкой биоса
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 21:08
Прошивали отдельно QH64? Ведь у мульта есть тож своя прошивка. И шить нужно одной версией и основной биос и биос мульта. Иначе могут проблемы с запуском.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 21:44
Прошивал отдельно:
- вставлял в инженерный свой серийник, ключ винды
- чистый инженерный
Вы мне скажите, как может на ноге(8) питания QH64, которая идет от Мульта(мои соображения) короткая? Я может что-то упускаю..
Как узнать какая линия +3В и +5В?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 22:33
вы ключ мс флэш правильно выставили на плате?
найдите шим дежурки,скачайте даташит и прозвоните вывода до дросселей - вот и узнаете где 3 и 5v.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 23:05
однозначно, без микрухи тоже проверял - короткое, по идее 8ая идет с Мульта
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 23:21
8 нога не идет от мульта.просто и мульт и флеш запитываются от одного источника - 3VALW или что-то похожее.померьте не в режиме прозвонки - сопротивление омы?если да - то или мульт или шим ушли в лучший мир.ищите виновника ,можно методом ЛБП.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 00:00
8 нога флэши "vcc" однозначно не с мульта, а с дежурки 3.3v. Согласен с uncle_roma тут вариантов уже не много либо шим дежурки 3.3 либо мульт...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 09:53
Kim_555
uncle_roma
EpiZentr78
спасибо! буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 08:33
шим дежурки +3В ушел в мир иной, тему закрываю, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP412U (TP412UA REV 3.1) Не видит SSD
hddvrn
22 июл 2025, 20:04
hddvrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP412UA (TP412UA REV:3.0) нужен dump bios
radiofannat
3794
11 июл 2019, 19:30
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp412ua (tp412ua main board rev.3.0) Висит на лого Asus
cjia60ct
07 фев 2022, 13:57
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1635
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор
masa
19
4136
05 янв 2023, 08:19
masa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
