Текущее время: 20 ноя 2026, 14:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 12:59
Всем доброго времени суток, попал в руки данный бп с диагнозом не вкл, выключился с громким хлопком.
Итак, разобрав понял что это копия termaltake tr2 750w, бахнул резистор r79, умерла tny279pn, транс дежурки так же умер.
Что сделано:
1) заменена tny279 на tny280
2) перемотан транс дежурки с соблюдением кол-ва витков, но чуть большим проводом
3) восстановлен резистор r79
4) заменена входная емкость nippon 400v 470mf на rubicon 450v 470mf ( при подаче напряжения на кондере 310v)
Что имею в данный момент, дежурка 2.97v есть, на фиолетовом проводе 5v есть, но при замыкании ps-on ничего не происходит, абсолютная тишина.
Прошу помощи у знающих людей, какие возможны предположения? с таким дефектом еще не сталкивался, все диоды, сборки шотки и транзисторы проверил с ними на первый взгляд все ок.
 Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 13:49
при замыкании ps-on должно 15в. должно прийти на шим контроллер CM6800
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 15:23
15 вольт отсутствуют(
---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ----------
я так понимаю что 15 вольт должны приходить с LM78L15? верно?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ----------
на LM78L15 при замыкании ps-on приходит 10в, вопрос какое напряжение должно на него приходить и откуда? я так понимаю что перед ним стоит мелкий транзистор q11 на него так же приходит 10в но пока не понял откуда.
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
выпаял LM78L15 проверил вроде живой, но на самой плате вывод output и земля звонятся накоротко, может ли это говорить о неисправности CM6800?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 20:09
CM6800 работает в диапазоне 12-18в. на входе 7815 должно быть минимум 18в. значит транс намотал неверно попробуй дать нагрузку на 5в. дежурки напряж. с другой стороны подымется
на мелкий транзистор q11 напряж. приходит с транса дежурки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 14:25
Итак, купил я CM6800g и KA78L15 ( вместо нечаянно утерянного LM78L15) после замены напряжение на входе LM78L15 увеличилось при замыкании ps-on с 10 до 14.8 вольт, а на выходе стало 12.3 (вместо 0) но к сожалению старта пока так и не наблюдаю( про транс- перематывал 2 раза т.к не был уверен, но вроде все ок) какие еще могут быть варианты?
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
так же заметил такое поведение - если в колодку вставить проволку и замкнуть ps-on на землю, а потом подать питание, то лампа накаливания начинает ярко светиться, такое ощущение что кз во вторичке, хотя прозвонил вроде все окей, а если подать напряжение а потом замкнуть ps-on то просто никакой реакции только повышение напряжения на 7815 до 12.4 и все
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
на CM6800 даже не 12.4 а 12.8, крону новую поставил) или этого так же мало?
---------- Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд: ----------
конечно отчасти можно грешить и на транс дежурки т.к в него было вмешательство, вопрос с киких блоков кроме tr2 750w можно такой же снять что бы не пришлось перематывать? а то у себя подходящего не нашел, видимо не скоро такой бп попадет в руки(
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 16:38
при 12в. должен запуститься
а рядом с 6800 нет CMO3X ?
cm6800tx на cm6800g не меняется
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 17:01
родная стояла CM6800G точно на такую же и поменял. рядом имеется ввиду на платке дополнительной где 6800 стоит? или на основной плате?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
нигде подобной микросхемы не нашел
---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ----------
Решил добавить фото вдруг кому нибудь пригодиться
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 20:07
на сетевом кандере 380в. подымается? осцил. есть?
подай 15в. с отдельного бп. посмотри что на выходах 6800
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 09:23
осцил есть, на сетевом 310в, щас подам и гляну)
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 47 секунд: ----------
итак, если 15в подать с лбп то начинает ярко светить лампа, блин похож на то что во вторичке кз, но как? или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 13:07
на сколько ватт лампа?
75
---------- Добавлено спустя 20 минут 38 секунд: ----------
Меня заинтересовало странное поведение которое я описывал выше, если ps-on замкнуть на землю а потом подать питание, то лампа начинает гореть на максимум, в этот момент я сделал замеры, на кондере вместо 320 вольт всего 75, а на питании cm6800g 10 вольт, такое ощущение что что то где то просаживает но пока не могу понять что.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ----------
просто какая та мистика...... Итак я уже чую что какая та фигня осталась, ну все должно уже работать блин, новый симптом обнаружил.
Если взять включить блок питания в сеть то лампочка на секунду загорается и тухнет, выключаем питание из сети и вставляем 24 пиновую колодку в материнку тестовую, и происходит автостарт, кулара и на матери и на блоке на буквально 2 секунды начинают крутиться.
Если блок подключить к матери и включить в сеть то дежурка поднимается, при этом лампа накаливания горит на максимум и реакции на кнопку нет. что это такое может быть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:02
Зачем привносить массу проблем, используя материнку в качестве нагрузки? Набор резисторов соответствующих сопротивлений и мощности по числу каналов напряжения и кнопка с фиксацией на зеленый и черный контвкты разьема.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:17
Думал уже про это но чинить блоки питания приходится не очень часто, в основном ноутбуки, по этому не озадачивался этим, сейчас понимаю что нужно расширить ассортимент инструмента) спасибо за совет.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
так, вставил в сеть без лампы, есть запуск, но автостарт на любой матери, и на кнопку выключения не ведется(((( если просто напрямую без лампы воткнуть в сеть и замкнуть ps-0n то нет реакции
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
замерил все напряжения с подключенной матерью, все напряжения в норме +12v,3.3,5, единственное что на ps-on 4.4вольта и если замкнуть то на 3 секунды просаживается до 0 и снова становится 4.4
---------- Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: ----------
на плате есть ps223 судя по всему это супервизор, может ли из-за него такое поведение быть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:14
Если блочок apfc неужели вы не подумали что 75вт лампочки будет явно недостаточно мощности , и будет он ярко светить от этого может и даже сполить полевики, и сбивает вас с толку.
Если автостарт только с матерями а как тогда без них без автостарта нормально включается? А так автостартом любит заниматся супервизор или его обвязка
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:28
Честно не сообразил, уже позже понял что что то не так, в данный момент уже в любом состоянии автостарт, даже если не подключен, сейчас тоже грешу на супервизор, буду заказывать наверное с али, как придет отпишусь.
Пока что подведу короткий итог,
Заменено:tny279,cm6800g, входной кондер на 470, перемотан транс дежурки, заменен резистор который сгорел, так же диод uf5406g. жду супервизор
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 17:32
лампу нужно 500вт. и включать блок без нагрузки супервизор не причем
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 18:09
Так сейчас все равно уже, если блок просто напрямую включить то он автостарт дает с поднятием всех напряжений, независимо подключена к матери или нет, на ps-on не реагирует, просто кулер ровно крутит и все.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 18:19
откинь 3 ногу на ps223 если автостарт не уйдет значит питание без коммутатора идет на см6800 транзистор q11 пробит
в место ps223 можно WT7510 поставить или аналоги
 Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 18:40
сейчас попробую!
---------- Добавлено спустя 28 минут 49 секунд: ----------
Честно это самый мистический блок который у меня был, как минимум 3 раза я проверял сток и исток у q11 и он был жив.... а сейчас apach71 абсолютно прав. он пробит.. заменил все зашевелилось и запускается исправно если подключить к материнской плате, единственное что не знаю мб это норма, но не запускается если просто закоротить зеленый провод с черным. тему я думаю можно закрывать, нагружу и поставлю тестироваться, но пока все вроде ок.
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
Всем огромное спасибо за помощь и наставления)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CMX ошибка bluetooth
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Grizli_saratov
16 фев 2026, 11:47
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
4946
03 сен 2023, 12:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 17:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
8252
31 янв 2024, 07:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
6765
12 мар 2022, 18:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
