Текущее время: 28 ноя 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 01:58
Ноутбук перестал включаться.
В результате диагностики выяснилось, что не запускается мультиконтроллер IT8987E. Почитав информации из различных источников, пришел к выводу, что прошивку для мультиконтроллера можно извлечь из .exe файла прошивки биоса, скачанного с официального сайта производителя. Верно ли это? Скачал .exe файл, распаковал и получил перечень файлов. Файлов с расширением .fd, .fl, .wph, .rom, как описано в некоторых инструкциях по распаковке биоса, среди них нет, есть только файлы .bin, .dll, .exe, .hpsign, .ini, .LOG, .sys. Хотелось бы узнать, каким образом работать с ними дальше, чтобы получить желаемое. И также вероятно очередной глупый вопрос, можно ли прошить IT8987E программатором на CH341A?
Прошивку биоса указанным выше программатором считать удалось. Возможно ли ее проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 05:13
Прошивка пульта живёт в теле Биоса, не прочитать не прошить мульт этим программатором нельзя
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 09:40
Спасибо за ответ. А каким образом эту прошивку извлечь оттуда? И какой потребуется программатор для IT8987E?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 10:16
viewtopic.php?p=129525#p129525
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 20:38
Спасибо, с программатором понятно. А как извлечь прошивку для мультиконтроллера? Можете дать какое нибудь направление? Где почитать об этом?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 22:14
В основной прошивке по адресу 3C0000h (0227A.bin).
400000h - 02291.bin; 0227D.bin
200000h - 02292.bin; 02299.bin
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 22:43
vldmrdnpr писал(а):
В основной прошивке по адресу 3C0000h.
При распаковке .exe файла с помощью архиватора получаю помимо остальных файлов 5 файлов .bin с одинаковым размером 8963 Кбайта, но конечно с разным содержимым. А при распаковке того же файла путем его запуска получаю помимо прочего также 5 файлов .bin, у которых названия такие же, как и у 5 файлов, которые были распакованы архиватором, за исключением того, что в их названиях отсутствует последний кусочек "F34". Может эта информация несет в себе какую-то ценность для решения вопроса о том, каким образом получить эту основную прошивку?
Также хотелось бы уточнить по поводу адреса 3C0000h. Это начало прошивки мультиконтроллера с этого адреса? Если да, то до какого адреса тогда? Нужно прибавить к этому адресу объем памяти мультиконтроллера или как-то иначе определяется конечный адрес?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 22:54
Распаковать с офф. сайта ехе-ник.
Запустить insydeflash.exe.
Выбрать 3-й пункт, т.е. скопировать на диск.
В итоге, на выходе, файлы по 8192кб.
С указанного адреса режется кусок, размером 20000h (131072)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 00:15
Спасибо. С этим разобрался.
То есть основной файл прошивки биоса это 0227A.bin? Просто хотелось бы еще сравнить считанную прошивку биоса на корректность. Они должны быть одинаковые или возможно, что будут разные ввиду разных версий?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 08:18
Под Вашу модель, на офф. сайте лежит 5 прошивок. Либо перебирать все, либо считать родную и посмотреть версию, поиском по $BID.
Прежде, чем заводиться с прошивкой мульта, прошейте биос, может на этом все и закончится.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 08:58
Лучше бы это расписали, для начала, а то там много что можно прошить. Вот только нужно ли это делать
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:45
И еще раз большое спасибо, вы мне очень помогли. Нашел по BID со считанной прошивки, оказалась версия 0227D F12. А в распакованном файле 0227D.bin F34, я так понимаю это обновленная версия.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-k152nr (Quanta Y31A REV C) Циклический перезапуск
Trusted
3979
09 июн 2018, 21:27
Trusted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-k201nw (Quanta Y31A DAY31AMB6C0) Не включается
makar303
24 апр 2020, 18:50
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS
gregar
12 сен 2020, 14:08
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-k153nr (DAY31AMB6C0 Rev. C) После установки новой материнки не видит диск с системой
gregar
3540
22 сен 2020, 00:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy 15-k153nr (day31amb6c0 rev c) проблемы с питанием
JustNick
2154
15 фев 2021, 19:02
F22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus и гости: 52
