Текущее время: 23 май 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: диагностика GPU Asus EX-GTX106-O6G
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 22:06
Добрый вечер товарищи! Взял не рабочую видеокарту поковырять и поучиться диагностике. Мне стало интересно жив ли чип GP 106-400-A1. Диагностировал по PCI шине прозвонкой дорожек от чипа падение напряжения 0.490v и все стабильно дорожки показывают это значение. Дроссели по цепи питания GPU все выпаял и замерил сопротивление, 0.1- 0.2 Ом. Что то пятая точка чувствует что чип то тю тю.
 Заголовок сообщения: Re: диагностика GPU Asus EX-GTX106-O6G
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 03:39
ну для начала надо определится, чего и как и чем мерили, относительно чего мерили.
а то не понятно где у вас там 0.1-0.2 Ом
насчет ковыряний и диагностики еще нужно понимать, что можно ковырять и что диагностировать
читайте форум или хотя бы ютуб смотрите, манипуляции и объяснения к ним
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 13:00
Да, видео от Core и манеров в носках вдохновляют окунуться в дебри ремонтеров. Это же так просто. Только видео выкладываются редко и только с позитивным результатом. Неудавшихся ремонтов или точной диагностики неисправности проца - мало. А скорее всего такого контента проходит у них полно.
0.1-0.2 Ома без учета сопротивления щупов для 1060 - норма. С остальными сопротивлениями что?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:42
я извиняюсь, но ТС не уточнил, где именно у него сопротивление, так что не будем преждевременно писать "норма"
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 21:07
Сопротивление мерил от ноги снятого дросселя, которая идет через конденсатор 470 Ом на gpu. Сразу говорю видео конечно по этой теме смотрел много на канале Core и Майнер в носках и другие. Но видео это видео, а вот полевые условия немного удручают. Видеокарта мне досталась конечно измученная, мосфетов не хватает на плате, а те которые остались все концы просто залиты оловом. Похоже кто то смотрел ютюб. Конденсаторы по импульсной системе питания вздулись- 5KX29 270Ом 16V. Отколот или выпаян элемент С980 не понятно что там было но очень маленькое- кондер думаю но номинала не знаю. На текстолите GPU удар от отвертки либо вмятина. Вот сижу и смотрю на это чудо и водочки хочется. Фото трупа прилагаю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:49
конденсаторы в омах?
короче тут два варианта раз вздулись кондеры или там больше 16В было или тупо жарили в духовке
ну изображений что загрузили не показывает
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 12:58
Извиняюсь за конденсаторы не Ом. 270мкф. Да думаю перепаять все мосфеты , ноги у них все перепаяны между собой. Прошлый мастер старался.... И кстати встречали чтобы кондеры 270мкф v16 раздувало? Первый раз такое вижу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas?
kolyandex
18
4602
19 фев 2019, 23:51
Lukas77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-GTX1060-O6G
Luke
23 апр 2021, 16:18
Luke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus DUAL-GTX1060-O6G
alien_2005
20
1718
11 июн 2021, 12:32
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1660-O6G нужен номинал резистора
fred24
05 янв 2022, 20:46
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus DUAL-GTX1060-O6G THERM_OVERT
seminenko
14 фев 2022, 17:13
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, leopold69, Slayf518, stronge2007 и гости: 24
