Текущее время: 11 ноя 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (Intel) Искажает картинку на екране.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 20:26
У меня проблема с Lenovo G500. Материнка LA-9632P REV 1.0
Матрица разбита, дали на замену на хорошую. Нашел две хорошие матрицы. По очереди подключал их, но на всех искажает картинку. На фото можете посмотреть характер искажений. Помогите советом, как решить эту проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Intel) Искажает картинку на екране.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 20:41
смотри шлейф, частенько дохнут на этой модели
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 21:53
Проц подкинь, очень характерные для интела артефакты
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 22:05
Хорошая идея. Попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 11:20
Подставил другой процессор, картинка не изменилась. Куплю и подставлю другой шлейф и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 12:33
Прежде чем махать всё подряд, посмотри как ведёт на внешку, есть ли изменение при изгибе шлейфа?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 12:42
На внешний монитор - идеально. При изгибе кабеля никаких изменений. Поэтому и обратился на форум, может кто-то встречал такие проблемы.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:03
с похожими проблемами на этой модели судя по форуму, виновники чаще всего шлейф , затем уже смотреть в сторону хаба
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:22
Хаб уже менял на новый. Круг подозрений суживается на шлейф. Я уже оплатил его. Как придет отпишу о результате. Спасибо за подсказки и советы!
---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ----------
Также очистил в БИОСЕ ме-регион, но это тоже не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Intel) Искажает картинку на екране.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:01
в основном так ведет себя шлейф, неконтакт в разъеме(либо на матрице либо на мамке), или обвязка(пайка) разъемов, если шлейф не поможет, тогда может быть обрыв дорог между слоями к разъему
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 17:10
Вот похожий случай только модель другая viewtopic.php?f=40&t=94007 , получается если шлейф не виноват будет , смотреть надо в сторону хаба
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic TX-PR42U30 искажает цвета.
в форуме PDP
OEvg85
05 май 2018, 13:51
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga (2 Pro) Артефакты на екране во время просмотра видео
Kim_555
31 авг 2017, 15:57
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17601
27 июл 2018, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
sqvair
24 апр 2017, 12:43
sqvair Перейти к последнему сообщению
sqvair
28 апр 2017, 09:02
karus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serg654 и гости: 67
