Заголовок сообщения: HP g6 2165sr (daor53mb6e1 rev e) Нет реакции на кнопку включения!
Добавлено: 09 сен 2019, 22:13
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 19:05 Наличности на руках: 18.15 Сообщения: 47 Откуда: Пермь
Приветствую всех, столкнулся с проблемой с платформой daor53mb6e1, основные напряжения присутствуют, на кнопке 3,30 есть при нажатии просаживается до 0, но нет старта. Сбросил все что было на плате, в итоге без процессора (A6-4400m) мать стартует, судя по индикации на кнопке включения! процессоры подкидывал тоже нет старта! биос зашивал. Мать чистая, не чего не греется, кто сталкивался с такой проблемой?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: HP g6 2165sr (daor53mb6e1 rev e) Нет реакции на кнопку включения!
Добавлено: 10 сен 2019, 02:54
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44 Сообщения: 1530 Откуда: Санкт-Петербург
Если без процессора стартует, то напишите подробней про напряжения и сопротивления на фазах процессора, шимах питания, сопротивление на затворах ключей. Есть ли напряжение на фазах при установленном процессоре?
semenovsergik
Добавлено: 11 сен 2019, 23:40
проблема была в шлейфе кнопки включения! после замены все заработало
