Текущее время: 20 ноя 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate B113 (Q1VZC LA-8941P Rev:1.0) не видит винчестер
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 11:21
Всем доброго дня! попал ноут Acer TravelMate B113 Q1VZC LA-8941P Rev:1.0 не видит винчестера 5в и 3,3в присутствуют под микроскопом смотрел все целое ничего отбитого нет , дошел до хаба. кто что посоветует менять хаб или реболить? или может я не туда рою? где то читал на просторах нета что может быть биос,хотя сомневаюсь!
 ! Ciber SLasH писал(а):
"Вот плата" - никому здесь эта фотка не интересна!
Тем более, когда "вот плата" давно уже есть: viewtopic.php?p=122287#p122287
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate B113 (Q1VZC LA-8941P Rev:1.0) не видит винчестер
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:21
А вот и зря сомневаетесь! В любой непонятной ситуации шей биос! и не забываем про пристальный осмотр под микроскопом
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 11:28
перешил биос , ничего не изменилось. винчестера ноут не видит!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 12:05
А ODD видит? если нет то можно предположить что не запитана одна из секций хаба.
Что мешает сразу отреболить или хотя-бы поднять хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate B113 (Q1VZC LA-8941P Rev:1.0) не видит винчестер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:36
загрузочную флешку видит а в биосе напротив HDD(модели и серии) пусто. буду снимать хаб
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 15 секунд: ----------
сделал реболл , все заработало! биос ни причем.всем спасибо кто отозвался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ
gaivern82
21
7306
31 окт 2017, 18:46
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-171 (Q1VZC LA-8941P Rev-1.0) помогите с дампами
dellvova
01 июн 2020, 11:49
zq1zq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-171 (Q1VZC LA-8941P Rev-1.0) не включается
dellvova
28 окт 2017, 11:48
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q1VZC (LA-8941P REV:1.0) конденсатор
andrey121275
11 дек 2019, 16:01
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travelMate B113 (Compal LA-8943P) проблема с зарядкой
razzaqov
03 окт 2018, 00:54
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nbkg88 и гости: 143
