Текущее время: 22 ноя 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) частота процессора 500Мгц
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 19:29
Принесли ноутбук с жалобой - тормозит. И действительно частота процессора 500Мгц и не меняется. ПРАМ сбрасывал, систему переставлял. Может это аппаратная проблема? В какую сторону копать?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) частота процессора 500Мгц
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 20:15
Добрый вечер )
Токоизмерительные шунты и их сигнальные цепи проверьте.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 14:12
Да, видимо проблема в сенсорах. Только немогу разобраться с ними. Поставил istatmenus. При работе от батареи нет данных о напряжениях 1.05V S0, CPU core, PBUS Rail и некоторых других. При работе от БП эти данные появляются, но пропадает BMON Discrete. Можете подсказать по схеме, что это за датчики?
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 46 секунд: ----------
Расскажу, что намерял. Есть такой датчик COMPUTING High Side Current Sense. При работе от БП он показывает 0.5а и 4.1w приблизительно. Если БП отключить, то эти показания равны 0. На плате за этот датчик отвечает R5450, U5450 и дальше через R5455 синал идёт на SMC. При работе от БП и от батареи я немогу намерять какие-либо изменения напряжений плюс-минус все напряжения одинаковые. Но программа видит изменения. Не могу понять, как это всё работает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 15:48
Часто принудительно занижается частота проца при повреждении Q5500 & Q5510 .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 19:50
Заменил на всякий случай, не помогло.
Сделал картинку с показаниями датчиков, может есть идеи??
Слева от бп и батареи, справа только от батареи.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 21:39
Сейчас нет рабочей почты под рукой, но может кто подскажет? Ppbus_g3h при работе от БП и батареи одинаковый - 8.5в?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:15
Я как понял у вас при работе с установленной батареей и подключенным ЗУ все работает нормально?
При отсутствующем ЗУ, но с подключенным акб процессор начинает сбрасывать частоты?
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:14
Нет, всегда занижена частота.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2897
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APPle A1466 (820-00165-A) нужен биос дамп
в форуме Apple
kapishona
22 июл 2016, 12:10
kapishona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air a1466 (820-00165-A) перезагрузка системы
в форуме Apple
Jekep
10 окт 2016, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) Работает, но нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Shooter75
30
10385
14 мар 2018, 16:24
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
