Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-a) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 13:15
Доброго времени суток коллеги.
Поступил данный пациент после чайной церемонии, не включающимся. Плату вычистил, просушил, коннектора пропаял.
Появился запуск аппарата, изображение есть, с внешней клавиатурой и мышкой работает. Собственная клавиатура и тачпад не работают. Заменил шлейф от основной платы к тачпаду, безрезультатно. подбросил тачпад. Тишина.
При диагностике аппарата выдает такие ошибки.
Подскажите куда дальше смотреть уже третьи сутки с ним мучаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-a) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 18:45
Андрей, сброс SMC делали? Залита какая область платы? С новой клавой ошибка NDK001 исчезает? Сталкивался на A1466 с проблемой тача после залития, решилась снятием и удалением грязи между тачем и корпусом.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 20:43
Реболлить/менять SMC. (U5000)
Все ненайденные/сбойные устройства опрашиваются этим МК.
Клава с тачем ищутся не по "нажатию", а по ответу датчика.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 22:26
судя по сообщению, клавиатура не менялась.
andre_klim
тестер клавиатур что говорит?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 16:03
Добрый день.
Клавиатуру не подкидывал, ставил внешнию USB клавиатуру. сброс SMC без клавиатуры MacBook не возможно на сколько я знаю.
На ремонт пришел MacBook A1369 на замену видео чипа. Взаимозаменяемые ли там клавиатуры и тачпады?
У поставщиков вроде одна и та же модель.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 16:21
Пинаут разный абсолютно.
Странно, но если поставщики серьезные, я бы им потыкал в прайслист.
У 13" кнопки более вытянуты вертикально, у 11" более сплюснуты по вертикали.
Ентер можно игнорировать, европа-америка.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 11:24
Хочу просто плату подбросить в корпус от A1369 убедиться что проблема в плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4622
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) Работает, но нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Shooter75
30
14152
14 мар 2018, 15:24
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается
в форуме Apple
nagirich
15
6521
12 апр 2019, 15:52
nagirich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-02) Не работает дежурное напряжение 5v. вопрос по хабу
в форуме Apple
heeljets
24 янв 2020, 18:40
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a) Не работает тачпад и клава после загрузки
в форуме Apple
veseliy
05 авг 2021, 13:28
veseliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stabbsen и гости: 19
