Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-p111nr (DAY23AMB6C0 ) Не дает изображение от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 17:06
Доброго дня, столкнулись с проблемой данного аппарата. При первом запуске все хорошо, показывает, стоит перезагрузить или выключить, перестает показывать изображение, при этом все работает. Высунули батарею, засунули, опять работает до перезагрузки. Батарею меняли, на новую раза 3. В чем может быть подвох, как это лечить, кто сталкивался может быть на других ноутах с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p111nr (DAY23AMB6C0 ) Не дает изображение от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 17:49
С чарджера и мульта начать видимо! Напряжения везде проверить!
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 09:49
Всем привет! Такая же беда, на двух аппаратах. АКБ не оригинальные ведут себя один в один как у автора. Есть одна полуживая(быстро разряжается) ориг, с ней все норм. Чё за беда?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:19
Я незнаю зачем так бывает. Но такой проблем был. Я поставиль орг. И все ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z270-A Rev 1.02 висит на посте оперативки и не дает изображение
в форуме Asus
bicmark
29 июн 2018, 12:56
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD не дает изображение
amfibia2004@yahoo.com
08 июн 2020, 21:14
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vn7-791g (Poseidon mb 14203-1m) Не даёт изображение
KuroiShinigami
2326
01 июн 2021, 08:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 22:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PH-GTX1050Ti-4G не всегда дает изображение
virhack
1781
22 дек 2021, 22:36
virhack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 119
