Текущее время: 22 ноя 2024, 08:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: EVGA gtx 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 07:45
Доброго времени суток, форумчане. Первый раз ремонтирую видеокарту помогите с непонятками в цепи EN. Был прострелен Д-тригер 74LVC1G74 (1), заменил но EN на шим гпу нет, дошёл до первой микрухи CG5 (2) но даташит не гуглится (можт я тупой). Но на ноге слева снизу странное напряжение 0.33 V. После резиторов (3) и (4) идёт EN на удвоитель фаз на гпу. Между ними точка никуда не звонится, ни на 3.3 ни на какую нибудь микруху или резюк. Так ко всему сам д-триггер непонятно в каком режиме должен работать (у него их 2) и что должен выдать. на 6 ноге 3.3 с PCI-e, на 7 ноге 0. на выходе 3 ноги [неQ] 0 который идёт как раз на неизвестную микруху (средняя нога где их 3). Все остальные напруги поднялись кроме гпу память и контроллер PCI. Так вот, не найдётся у кого нибудь рабочей видеокарты проверить напруги там где 0.33 и куда он ведёт и как работает д-триггер (какие значения на 6 и 7 ноге). Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 10:37
Приветствую. Это логический элемент «И» по типу NC7S08, у него на всех выходах, кроме земли, должно быть 3.3 В. Если это не так, то замените его, а ещё, относительно земли , проверьте выходы a, b, y.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 18:59
я как раз его выпаял и смотрел что на ногах. и такие данные получил. в прозвонке не звонятся на землю. не знаю просто что произошло точно с видюхой. может отвёрткой ткнули и дороги какие погорели вот и интересно куда ведёт точка где 0.33в а с д-триггера выход норм, на 6 ногу подавал 0 и он выдавал 1. вот и интересно ещё в каком режиме он работает. похоже что в синхронном, и на 7 ноге должна быть 1. задолбался уже искать. спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 19:15
изучайте, может поможет ))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 22:53
блин, можно в личку? 15 сообщений ещё нет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 00:03
вообще-то я видел, что нет 15 сообщений, поэтому сразу продублировал вам на почту. проверьте.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 01:27
aleksros
Да я после написания проверил и ответить не мог. премного благодарен! а не подскажете как вы находите такие схемы?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 07:05
прокурив схему aleksros мне стало понятно что за неизвестный и где входы-выходы, но остался вопрос с триггером. судя по всем фото платы резистор стоит правильно на 7 ногу и на землю, но судя по схеме aleksros он должен быть на 3v3. перепаять его на 3v3 чтоль? место под резюк есть. ещё и не могу найти куда уходит этот EN. всю плату протыкал уже подобием кисточки.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 20:09
Вобщем, покопавшись выяснилось что д триггер не участвует вообще и поэтому одна нога насильно на земле а после него элемент или. EN не было т.к. умер и гейт, заменил. Да и шимка была мертва, заменил. Питание на ГПУ есть. Но нет питания памяти. Стоит шимка pizi и на неё не приходит питание и EN. Пытался отследить откуда что, но не нашёл. По даташиту питаться должен 5 вольтами но прозвонкой не звонится. Не найдётся у кого куска схемы с этой шимкой и откуда EN прийти должен?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 11:24
Да блин. Я слепой да и не надо торопится с выводами. Точку какую то на шимке принял за ключ, поэтому не с той стороны искал сигналы. Как оказалось она включается когда запускается 1в линия а там шимка мертва. Жду, заменю, отпишу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 17:55
Не дождавшись шимки тыкал видюху и случайно коротнул гейт нижнего плеча на дрейн питания гпу (да, дурак, полез полусонный). Теперь он при всех фазах просаживает напряжение до 0.3. Но при запуске на одной (1-ой, от остальных выпаял дросселя) оно запускается. При двух так же уходит в 0.3. просмотрел обвязку, нашёл только то что резисторы на Isens были разных номиналов 1 фаза 0.9ком на 2 1.2ком. заменил на одинаковые 1.2 но результат тот же. 3 фазу не подключал даже пока( драйвер без питания) и теперь даже не знаю что делать. Может кто подскажет чем?
 Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 1060 6gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 17:31
Нашёл причину. что шим гпу, что шим памяти по питанию резистор поплыл. стали по 70 ом. заменил на нулевик и 2.2 ом. всё заработало.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 19:00
Добрый день!
Классно, что удалось поднять видяху. У меня труп от Inno3D с таким же дизайном, все напруги в норме, но на R744 почему-то ноль. Не подскажете, сколько у Вас на нём? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 20:48
Вот обидно когда из-за одной "маленькой проблемы" выходит из строя видеокарта, пора вводить Пост коды как на материнской плате Изображение
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 23:33
ноль потому что это земля с одной стороны, с другой через кондей на фазу. поэтому по нулям с обеих сторон резюка
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ 12В EVGA 1060 6gb
fataliti23
22 янв 2018, 11:03
alex_me Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Идентификация транзистора на EVGA 1060 6GB
doomsayer
11 июн 2021, 10:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
machete
26 дек 2022, 22:36
machete Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
