Текущее время: 24 ноя 2026, 15:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer e1-510 (La-a621p) Не работает от батарея
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 10:02
Добрый день. Ноутбук Асер 510 la-621p не работает от батарея тоис не видит проц от батарея а через бп все ок. Не поднимается питания 1.35в. кто столкнулся такой неисправность ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 46 секунд: ----------
Помогите пожалуйста разобраться e1-510...
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-510 (La-a621p) Не работает от батарея
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:30
Приносите..... Поможем :-):
А серьезно надо как то подробнее проблему описать, ну там всякие acin измерить и прочее
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:34
Именно аcin нету поменял черджер без изменение
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:58
Тогда замеры в студию с контроллера заряда давайте
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 15:13
Я проверил рабочий ноута все один к одному
Acn - 15
Acp 15
Cmsrc 0
Acdrv 0
Acok 0.21
Acdet 0
Iout 0
Sda 3.3
Scl 3.3
Ilim 0.80
Batdrv 21
Srn 15
Srp15
Gnd
Lodrv 0
Regn 0.50
Btst 15
Hidr 15
Phase 15
Vcc 15
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 16:49
xusan писал(а):
Acdet 0
Да ладно, оно конечно будет работать, только от батарейки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:04
Он не работает от батарея от сети все ок
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:14
И ACIN не будет. По замерам видно, что только АКБ подключена. На АКБ сколько вольт написано?
15 вольт откуда идет?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:26
От акб 15в :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Написано 14.8
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
От сети работает нормально от АКБ не поднимаетс 1.35в syson.....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 20:54
внятно можно сказать, syson, susp# в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 07:00
Syson i susp# 000
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 07:35
Прошей его для начала, и txe чистый и мульт тоже
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 17:38
Вобщем беда с этого ноута я его сегодня ещё раз хотел включить он молчит не открывается входние ключи менял чержер без разница убрал pr303 ключи открилас и без мульта тоже так .... Народ помогите что делать дальше ....
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 17:50
Менять чарджер можно до посинения. А вот почему он не открывает входные ключи, не умеешь определить. Неси в хороший сервис.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 18:06
Мне интересно поэтому сам хочу разобраться дайте совет где коварятт))....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 09:42
Копать в сторону чарджера.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 13:15
прогрейте феном транслятор U54
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 22:27
Ленар
Стесняюсь спросить - а на фига?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 12:57
Тема старая конечно но , на данной модели заметил как бы болячку , два кондера у первого полевика .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
6389
01 сен 2018, 13:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer-E1-510 (la-a621p rev.1) Не работает от сети. Нет заряда батареи
MaximuS_xXx
12
4242
10 апр 2017, 14:51
nesviazist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
7852
01 апр 2017, 09:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 18:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV1.0) Не работают USB выходы
yurchik83
16 дек 2016, 12:53
yurchik83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rayn и гости: 143
