Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Asus Dual 1060 3GB шим памяти и мосфеты
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 22:47
Видеокарта после сервиса с отсутствующим шимом по питанию памяти и прогаром в районе двух мосфетов у слота pci-express. Был один электролит по 12В в кз, снял его пока, кз ушло, а вот что за шим стоял по памяти и вообще какие мосфеты прогорели, непонятно, их тоже не было на плате. Два ключа по питанию GPU снял для прозвонки, они рабочие оказались.
Последний раз редактировалось mjurtr17 13 сен 2019, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1060 3GB шим памяти и мосфеты
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 22:55
для начала ознакомьтесь с картой и расположением элементов на карте
тогда сразу все вопросы отпадут, что были неправильно заданы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
а пришла вторая картинка
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 23:02
Интересует ценность этих двух мосфетов, EMB20P03V похоже или подобный и модель шима или аналога, такого форм фактора встречал на 1151 материнках, только подойдут ли.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 23:13
если вы имеете в виду первую картинку в правом углу, то без них не запустится ГПУ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 23:17
Нет, эти два я снял прозвонить, они нормальные, вот те два маленьких у слота. На GTX 760 были подобные, они просто коммутировали 12В
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 23:21
если имеете в виду рядом с дросселем(PGL5) то там https://www.overclockers.ua/video/asus- ... 060-6g.jpg EMB20P03V стоят
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
а вот по памяти шим немогу подсказать нет такой карты, но на 1050 асус стоит AMCH
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 23:37
Мосфеты такие же, как на Gtx 760, а за что они отвечают?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 23:58
дают 1в гпу
---------- Добавлено спустя 51 минуту 13 секунд: ----------
"AMCH" NB671LBGQ-Z
viewtopic.php?f=48&t=82585&hilit=%2Aamch%2A
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 03:12
Распиновка другая, там что то типа RT8125E
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 12:45
Действительно, rt8125E подошёл, 1.5в поднялось на памяти, но карта не видна в системе, нужно разбираться c ключами в месте прогара
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 14:43
Вот тоже бывает нужно найти какие дорожки куда идут в месте прогара, а BoardView на нужную видеокарту не найти. Либо искать точно такую же видеокарту , так как по картинкам из интернета не всегда хорошо видно даже что там установлены за элементы
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PNY 1060 3GB кз по линии PGOOD шим памяти
leonnu
3591
06 янв 2020, 13:28
leonnu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1060 3Gb Dual OC
anton127
2113
05 ноя 2019, 10:41
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus dual gtx 1060 3gb нет инициализации
puzzo888
12
3125
28 окт 2021, 07:38
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема фазы питания Asus Dual 1060 3gb
zhegulev
1801
01 май 2023, 15:54
zhegulev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 14:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
