Текущее время: 30 ноя 2026, 14:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: RUBIN RB-50D9FT2C не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:20
Телевизор RUBIN RB-50D9FT2C, не включается, без признаков жизни, реализован на майне msd3463-t8c1. После вскрытия был обнаружен выгоревший ШИМ LNK6777 и пробитый диод PD7. Заменил, дежурки 12 вольт всё равно нет. Проверил обвязку шим, в порядке. Заменил уже и трансформатор PT1, без изменений. При подаче напрямую с ЛБП 12 вольт в цепь дежурки, телек нормально функционирует. На что обратить внимание?
Вложение:
skhema_i_servis_manual_MSD3463-T8D1.rar
 Заголовок сообщения: Re: RUBIN RB-50D9FT2C не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:15
Можно еще и замеры какие нибудь привести. А то по схеме 12 вольт оно вовсе ничем и не отличается от силовой.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:39
то есть получается PWR_ON/OFF сигнал проходит?И при этом PFC тоже работает?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:43
Я вообще понял что у него бп совсем не запускается, до Pfc даже дело не доходит
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:46
Работу PFC, при таком подключении не проверил, а если исключить PFC, по идее дежурка должна появится всё равно? Или путаю? Пробовал снимать PQ5 и так запускать. Без изменений.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Приходит 300 вольт на конденсатор большой, на шим PU1, на трансформатор PT1A. С телевизорами сталкиваюсь нечасто, в основном мобильники.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 17:04
Напряжения на ножкам шим померь и выложи
В этом бп нет отдельной дежурки. 12 вольт и дежурка и силовое.
Просто когда тв включается он бп говорит что надо включить pfc дополнительно
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:20
LNK6777, 6 вывод-300 вольт
4-1,3
3-0,05
на остальных по нулям.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 19:16
А pq1 pq12 и их обвязка как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 11:13
Они на моей плате не установлены, ни ключи, ни обвязка.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 11:30
Если pd7 был трупик, как соседние поживают?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 11:50
Заменил все для профилактики сразу.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:02
И как то 1.3 вольта на BP совсем мало будет, она и стартанет. Там обычно вольт 9 по моему. и 12 в рабочем режиме
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 14:02
А что их формирует? Транс PT1?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 14:27
пока нет внешнего питания, пока стартует шим, внутренний источник. после того как стартануло от внешнего , тут от отдельной обмотки транса,
и еще здесь по этой же обмотке и стабилизация сделана.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 17:52
PD1, PEC1 живые?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 12:19
morik59 писал(а):
PD1, PEC1 живые?
PEC1 менял, на всяк случай, PD1 живой.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:28
Ну пора шим менять
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 15:55
seminenko писал(а):
Ну пора шим менять
Так уже два заказывал, правда в одном месте. Брак партии???
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 03:47
Эти LNK6777 брал на Тао у и у китайца знакомого по 4 штуки,завелись в итоге только из 8....у меня,после у купил партию еще 8 штук,рабочими оказались только 4
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на RUBIN RB-32SE9T2C
в форуме LCD
fedor_perm
4783
06 фев 2018, 11:21
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор Rubin RB-24S5 горят резисторы в плате подсветки
FC1989
5219
26 ноя 2018, 15:54
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rubin RB-32K101U шасси MST6M182
в форуме LCD
STROYO
06 фев 2020, 09:55
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RUBIN RB-22SL1UF spi flash dump
в форуме LCD
ayhan_74
22 апр 2022, 01:20
ayhan_74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки телевизоров Rubin
в форуме LCD
felix2604
29 окт 2022, 23:59
felix2604 Перейти к последнему сообщению
