Текущее время: 22 ноя 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: RX560-04G Сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 10:00
У кого есть такая видяха подскажите пожалуйста номиналы сбитых элементов.
 Заголовок сообщения: Re: RX560-04G Сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 11:42
первое фото
c1020 - 0,1*6.3
второе фото
pc34 - 22*4
pr137 - такой же как 136, 139
третье фото
c1252 - 1*6.3
c1309 - 1*6.3
четвертое фото
c2425 - 0,1*6,3
c2421 - 0,1*6,3
c2411 - 1*6,3
c2223 - 0,1*6,3
r2403 - 60,4 ом (должен быть такой же как 2404, они работают в паре)
c2420 - 0,1*6,3
c2410 - 1*6,3
c2401 - 1*6,3
c2430 - 10*6,3 он тоже подлежит замене.
пс. смотрите внимательно, там есть еще что менять...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 16:36
c2427
c1200
тоже если не затруднит. Сразу не заметил
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 16:43
0.1*6.3
2.2*6.3
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 08:05
aleksros писал(а):
второе фото
Здравствуйте. Не подскажите номиналы этих резисторов. Выпаял два других, они не показывают сопротивление совсем. Внешне они стерты оба.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:59
по r136, r139
к сожалению асуса у меня нет, смотрю по аналогии с другими брендами и в той части они очень отличаются ((
даже по фото видно что они сгоревшие, так что проблемы с питанием еще вам предстоят...
скорее всего там 2,2 ома, но лучше прозвоните на какие выводы они идут, тогда смогу сказать точно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:10
pr139 идет c затвора pq211 на 7н шимки pu211 (RT9166A-33GX) (4J=)
pr136 c затвора pq111 на pu100 ASP1206CGQW
pr137 с затвора pq121 на pu100 ASP1206CGQW
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:34
В сети
 Заголовок сообщения: Re: RX560-04G Сбитые элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:55
Спасибо всем за помощь, видяха дала картинку, теперь накачу дрова и на тесты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
3501
02 дек 2021, 03:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX560 Gaming Сбитые элементы
Rexus_gr
21 фев 2019, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые элементы SAPHHIRE PULSE Radeon RX560 4G
AzzzyPC
17 мар 2024, 10:49
AzzzyPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается мать Asus P5B rev 1.04G
в форуме Asus
maga7395
16
6238
06 дек 2017, 15:22
Sumrak100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Писк аудиокарты Asus pb5 rev 1.04g
в форуме Asus
Vovagladkov199608
25 май 2018, 18:42
Vovagladkov199608 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 2512, madking, manbook, Maxim Skridonenko и гости: 83
