Текущее время: 26 июн 2024, 17:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не уверенный старт
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:33
Принесли ноут с жалобой - не включается. Действительно при нажатии кнопки происходит старт и тут же выключается. Разобрал ноут, сбросил СМОС плата ушла в постоянный рестарт. После 20-30 рестарта плата запустилась. Выключил с кнопки. Опять нажимаю кнопку включения- включается и тут же выключается. Начал замеры делать. При нажатии кнопки с дежурки снимаются энейблы и конечно выключается силовая дежурка. На мульте до нажатия кнопки LID_SW 3,2v, AC_OK 3,2v. При нажатии на кнопку оба этих сигнала немного на 0,5в просаживаются. Датчик крышки пробовал замыкать- не в нем дело. Пробовал менять мульт правда IT8518 не было поставил IT8517 с ним вообще с кнопки не стартует. Менял хаб на всякий случай, не помогло. 19в после ключей не просаживаются. Подкиньте свежую мысль, что еще померять, посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не уверенный старт
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:34
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:40
эту тему смотрели ? viewtopic.php?f=59&t=81348 может натолкнёт на какие мысли
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 15:19
Биос шил. Эту тему читал, но у меня немного другая история. При нажатии на кнопку отключаются силовые дежурки, поэтому до PG с шимы проца дело не доходит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 15:27
То есть где то коротит после ключей, которые открываются после нажатия кнопки. Так?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 15:50
Ну не знаю, если с 20-30 раза стартует и потом нормально работает. КЗ не может само по себе уйти. Попробую сетку снять, потом звук. Хотя не верится, что в них дело.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 15:57
Согласен, кз само не проходит.
Тогда водичка могла попасть, что то слегка подгнило, но, иногда, что бы не было скучно, срабатывает.
Может и не водичка, может просто что отвалилось, да хотя бы пятак под хабом.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 20:07
Хаб менял, под ним все нормально с пятаками. Похоже что ненароком ввел в заблуждение уважаемое сообщество :cry_ing: . При нажатии на кнопку поднимаются все напряжения, PG есть и на процовой шиме и на шиме дискретки. Проверил термодатик под процом при включении на выходе появляется высокий уровень. Не могу понять по какому сигналу рубится плата :smu:sche_nie: Нашел родной мульт, поставил- ничего не поменялось.
PS FORCE_OFF# - активный уровень -0. То есть в нормальном рабочем состоянии платы должен быть-1 ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 16:21
Сегодня полдня имел секас с этой платой.Плата не запускается из-за того, что хаб не дает PLT_RST. И система рестартится сигналом ЕC_RST. Примерно через 20-30 рестартов хаб выдает PLT_RST и плата нормально стартует. Поменял еще раз хаб и заметил такой нюанс ( это уже третий хаб, который ставлю на эту плату ). После замены хаба, плата на столе запускается с кнопки всегда, без всяких рестартов. После подключения шлейфа с матрицей получаем невключайку с кнопки и если сбросить СМОС ресетящуюся плату, которая запускается через 20-30 рестартов. Матрицу проверял на другом ноуте, шлейф прозвонил и на всякий случай разобрал- целый. И такое поведение с каждым из 3-х установленных хабов. Посетила мысль, что при подключении матрицы чего-то прописывается в МЕ регион хаба. Пробовал шить биос с чистым МЕ регионом ( биос брал на сайте ) не помогло. Косвенно, что указывает на МЕ регион, когда плата все таки запустится через 10 сек. ветилятор начинает на всю крутить. Что подскажите ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 17:14
А когда запускается все видео видно и все живые? Может вашу плату надо просто в Uma перевести для проверки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 23:02
Когда запускается все работает. Пробовал дроселя питания дискретки отпаивать не помогает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 23:45
Рубится может по асок
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 00:02
Сказочник. Три хаба махнул, а шлейф - не судьба?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 21:23
Для montekristo читающего не сначала темы, после 20-30 рестартов плата запускается со шлейфом и матрицей и нормально работает.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 23:27
Сказочники могут продолжать биться головой об стену, игнорируя дверь.
Dron1980 писал(а):
После замены хаба, плата на столе запускается с кнопки всегда После подключения шлейфа с матрицей получаем невключайку с кнопки...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 01:37
Имхо запускается потому что теплая плата еще.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 10:03
Был аналогичный глюк на такой плате из-за полудохлого видака типа 620м/710м. Когда только принесли - рубился в процессе загрузки винды. В процессе диагностики стал рубиться до вывода ИЗО, т.е. 1-3 сек с момента нажатия на кнопку. Дунул на видак, включил пока теплый еще - ноут загрузил винду. После замены видака все ок.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 01:07
Кстати да-как вариант -в ума переставить резюк для диагностики.
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не уверенный старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 20:10
Просто передвинуть резюк не помогло. Поменял еще раз хаб, перевел в УМА версию. Потом ноут завелся и после этого перевел обратно ( включил дискретку ) и после этого в Винде дискретка определилась со стандартным драйверов. Дрова не ставятся . Вывод битая дискретка. Не понятно одно, почему она так хитро влияла на хабы. Кстати сегодня хаб с этой платы поставил на другую материнку и там он отлично трудится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука
Victor_2
24 окт 2015, 00:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS
Sanches524
15
6365
16 июн 2016, 11:34
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1 для Acer V3-771G
в форуме Куплю | Buy
Sanches524
09 июн 2016, 00:07
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: edirol, Google [Bot], OleeegP, Roman13M, vldz2 и гости: 36
