Текущее время: 21 ноя 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) После нажатия на кнопку вкл. пропадают дежурки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 17:05
Всем привет. Нужна помощь.
Ноутбук после залития. Основное залитие пришлось на шимку дежурных напряжений RT8205LZQW - её заменил
При подключении ЗУ:
  • B+ есть 19v
  • +3VALW есть 3,3v
  • +5VALW есть 5v
При нажатии на кнопку включения кратковременно загорается LED1 и плата отключается.
B+ на плате остается 19v, а вот дежурные напряжения падают.
Судя по всему КЗ находится на линии +3VS. Подключил на линию ЛБП есть потредление 0,7А и греется северный мост
Северный мост под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) После нажатия на кнопку вкл. пропадают дежурки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 17:47
сильно греется?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 00:25
Греется не сильно
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 01:24
ищите в другом месте кз
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 17:11
Больше на плате ничего не греется, кроме северного моста (стоит SLJ8E)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 17:21
так он в дежкрке греется?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 19:28
Спасибо. Взялся в другой день. В итоге оказалось, что линия 3v была в норме.
Нашел пару конденсаторов почерневших, заменил их и походу были на подходе ключи дежурки на 5v. Заменил оба ключа плата завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge620dx (MS-16G51 VER:2.0) через 7 секунд после нажатия на кнопку включения пропадают 3,3 и 5 вольт
в форуме MSI
set-762
3295
16 дек 2015, 01:47
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LX86 (Quanta ZYB) после нажатия на кнопку включения все питания пропадают
в форуме Packard Bell & NEC
dmaster
20 май 2021, 03:14
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal la-9104p) нет дежурки
в форуме Dell
And_R
04 фев 2017, 00:28
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) Нет дежурки
в форуме Dell
serioussem
02 мар 2018, 18:22
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается, отсутутствуют дежурки
в форуме Dell
Scorpey
05 дек 2014, 10:59
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denSden, ednar, senseyoo7 и гости: 23
