Текущее время: 17 июн 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: Asus k95vb (la-a681p) Проблема с жёсткими дисками
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 17:12
В ноуте редусмотрены две шахты HDD.
При подключении двух дисков происходит постоянный ребут, показывается заставка и тут же сброс, при этом нет возможности зайти в биос. При подключении одного диска в любую из шахт, запуск идёт как надо.
Биос прошивался, ХДД ставил разные. Видимых повреждений на матери нет, напряжения на SATA в норме.
Помогите советом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k95vb (la-a681p) Проблема с жёсткими дисками
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 19:17
Попробуйте включить с зарядным адаптером. Возможно просаживается напряжение батареи при инициализации дисков. Не пора ли потренировать или заменить батарею?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 07:39
Мне кажется, здесь мелочь элементарная. Если без дисков так же ребут, то все очевидно, при подключении двух дисков, он пытается загрузиться с того, на котором нет винды. Либо же неисправен сам диск.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Asus k95vb (la-a681p) Проблема с жёсткими дисками  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 18:05
Проблема решилась прошивкой более ранней 206й версией биоса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541UVK (Asus X541UVK rev 2.0) Некорректно работает с жесткими дисками
chdim
06 фев 2020, 14:23
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор Asus K95VB-VZ010H
as555
18 дек 2015, 18:27
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VB (LA-A681P) Прошу помочь с дампом BIOS
Axl
16 окт 2015, 20:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор
as555
18 дек 2015, 13:58
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB (ZAY90 LA-A681P Rev.1 ) нет инициализации
weswes
3164
28 фев 2019, 19:48
weswes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, chserj и гости: 38
