Текущее время: 22 ноя 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: Huawei P7, загрузочный цикл
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 15:20
Привет,
Пытаюсь починить сломанный Huawei P7.
У него был сломан ЖК-дисплей и рамка, обе заменены. PCB была согнута, но телефон получает питание. Теперь идет цикл загрузки, загружается 2-3 секунды, а затем начинается снова. Я подозревал плохую батарею, добавил 5В суперконденсатор к выводам батареи, но улучшение не показалось.
Пробовал прошивать новую прошивку, но всегда выдает ошибку. Я думаю, что это заблокировано.
Какие-либо программные инструменты для прошивки или проверки печатной платы?
Я использую Google Translate, мне очень жаль нецензурную лексику!
 Заголовок сообщения: Re: Huawei P7, загрузочный цикл
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 16:44
PCB была согнута, значит имеет место отвал BGA микросхем! Требуется выпайка с визуальным осмотром и реболл. Не исключены и межслойные обрывы! Но всё зависит от обстоятельств
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 15:36
vanarebane писал(а):
Huawei P7
Попробуйте через утилиту DCPhoenix, прошивает с заблокированным загрузчиком!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows устанавливается на SSD, но при перезагрузке слетает mbr или загрузочный сектор
Mak-Sim
8299
25 дек 2017, 23:51
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (S_Intel (H9265-4)) После замены видео цикл.перезапуск, нет 1,5В
coolad
07 июл 2016, 21:34
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл
rusvirus
3237
21 ноя 2016, 03:09
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y500 (LA-8692P Rev: 1.0) Был плавающий дефект, а после замены HM76 цикл.рестарт
eraserhead
16
6138
13 мар 2017, 12:23
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (LA-C311P (Rev. 1.0)) цикл. отключение подсветки дисп., отсутствие изображения
LeX13Strelok
3063
01 апр 2018, 16:35
LeX13Strelok Перейти к последнему сообщению
cron
