Текущее время: 25 ноя 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Samsung R520 (BONN-INT rev1.1) Полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 11:50
Ноутбук Samsung R520 BONN-INT rev1.1 NY BA41-01040A. Изо на внешнем мониторе есть, на матрице LTN156AT01-D01 вертикальные разноцветные полосы, появились после выключения и последующего включения ноутбука. Шлейф целый. Видео встроенное, поэтому заказал на али и поменял мать. При первом включении появилась заставка биоса, но почти сразу "застыла", начала с краёв белеть, загрузка шла дальше, винда загрузилась, на внешнем мониторе появился рабочий стол. При последующих включениях на матрице сразу полосы. Вопрос: это всё-таки неисправен GM45 или слетел еепром матрицы? Считанный через шлейф еепром прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R520 (BONN-INT rev1.1) Полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:01
Я извиняюсь за очевидность, но прошей и узнаешь) Ставлю на неисправность матрицы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:11
Чем прошить? Я пока не могу скачать прошивку, сообщений не хватает.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:22
менять. А вообще должен быть набор матриц не подкидку.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 07:25
Нашёл битую матрицу, с ней (где есть целые участки) изо есть. Значит всё-таки матрица наелась.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 08:57
Такие вещи (подкинуть матрицу) по идее на автомате проверяются - а не бежать на форум сразу. Скоро без разрешения на форуме даже болты открутить не смогут.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 12:09
Ребята, вы правы конечно, но не стоит примерять на других свои условия работы. Ноут старый, у меня такой матрицы не было, нашёл битую 14,1 CCFL 30pin - проверил. Нет у меня склада ноутбучных запчастей и подменного фонда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R520 (BONN-INT (BA41-01040A) REV1.1) Не включается.
в форуме Samsung
DeamonShan
28 янв 2020, 12:19
DeamonShan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520-XA06RU (BONN-INT (BA41-01039A)) нет питания на процессоре
в форуме Samsung
NotNull
2402
04 мар 2019, 11:47
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R520-XA06 (bonn-int) Нет изо после замены севера
в форуме Samsung
Felix-irk
2214
24 мар 2021, 10:02
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R518-DA02UA (BONN-INT rev1.1(09.04.07)6) Отсутствует изо
в форуме Samsung
Xenon
18 окт 2019, 08:48
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R518 (bonn-int rev1.1) требуется фото обвязки
в форуме Samsung
SenMo
02 авг 2019, 19:37
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
