Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4720s (S_Intel M\B H9265-4) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 11:36
Добрый день, ребят проблема следующего характера. Нет подсветки матрицы. Причина в отсутствии сигнала DISP_OFF#. На скриншоте выделил сини две области где он у нас встречается и далее идет на разьем матрицы. В правой области сигналы DISP_OFF#, M93_BKLT_EN и LID_SW# имеют 3,3 вольта. В левой области на диодной сборке D20 - 2 и 5 ноги 3,3 вольта, сигнал BRIGHTNESS_CONN тоже 3,3 вольта, сигнал DISP_OFF# имеет 0,13 вольта. При принудительной подаче 3,3 вольта на 6 ногу D20 подсветка загорается. Диодную сборку менял все остается по прежнему. Матрицу другую подкидывал картина не меняется. Что я упускаю? Почему просажен DISP_OFF#в этом месте? Биос на всякий случай прошивал, безрезультатно.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (S_Intel M\B H9265-4) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:11
По идее без d20 должно работать, попробуйте скинуть. А вообще проблема с датчиком Холла на ум приходит.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:16
скинул, подсветки нету, на разьеме матрицы пин диспа 0,11 вольт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
без шлейфа с датчиком включаю, тоже самое
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:29
У вас uma или dis? R398 R399 D26 - как себя чувствуют?
Последний раз редактировалось forme_r 16 сен 2019, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:37
DIS, я описал выше что в этой области все сигналы 3,3 вольта там не к чему придраться мне вроде как
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
резисторы соответствуют номиналам
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:47
Перемычку на матрицу от анода D26 кинуть и всех делов :-)
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 16 сен 2019, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:49
дак вот тоже посещает такая идея) просто интересно какого фига занижено)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:51
Дорога заимела ненужное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:00
Блин ребят это я тупой прошу прощения :po_zor: , не с DISP_OFF# проблема а с BRIGHTNESS_CONN, на нем 0,11 вольт и он идет через резистор с видеочипа, походу видику хана. Вопрос, если запитать данный сигнал принудительно, как надолго его хватит?) понято что чип сдохнет рано или поздно окончательно, но какое то время поработает?)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:29
Может работать очень долго.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (S_Intel M\B H9265-4) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:33
Спасибо жмакнул ребят за пинки) тему закрываю)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4720s (S_Intel M\B H9265-4) 216-0774191 bios
Dwit
26 дек 2017, 15:27
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) Автостарт.
Parafin
2531
11 янв 2019, 20:33
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4720s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) видеобиос
Dwit
27 июн 2020, 18:21
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4720s (h9265-4 48 4gk06 041 ) the screen does not display
Ceyhun66
07 окт 2018, 17:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4720s (wistron s_intel h9265-4) обвязка видеочипа
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
segaK_yar
15 дек 2020, 09:25
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, Google [Bot] и гости: 121
