Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Asus GTX1060 6Gb нет изображения, гуляет сопротивление памяти.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 23:53
Изначально замерил основные сопротивления - все в норме.
Конкретно по памяти около 70ом, чип 0.3ом. Подключил в систему - монитором определяется, изображения нет. В системе код 43.
Попутно замерил все напряжения - на память 1,39в, гпу 0,7в, 5в есть, 1в есть, 1,8в есть, 3,3 есть.
Выключил, замерил сопротивление по 1в - 3,5 Ома. Здесь бы все и закончилось, но отвлекли меня на этом моменте...вернулся начал с того, на чем закончил - замерял сопротивление по писиай около 80 ом.
Итого: после включения карточки в систему падает сопротивление по 2 линиям - pciex и по памяти до равных 3,5 ом, но минут через 15 вовращается на уровень 70 ом по памяти и 80 ом по 1в.
Все таки гпу сдох или здесь есть варианты? Почему сопротивление возвращается в норму?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1060 6Gb нет изображения, гуляет сопротивление памяти.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:37
Могу высказать лишь предположение, при подключении в систему карта нагревается и сопротивления от нагрева начинают "плавать"
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 14:10
1. с сопротивлением по этим двум питаниям все нормально. не обращайте внимания на это.
2. гпу у вас исправен.
3. у вас наверняка ошибки по памяти. проведите тест матs и узнаете какой банк памяти битый.
по матсу есть пару тем, почитайте ))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 21:55
Матс выдал:
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 11116 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
Read Error Count: 0
Write Error Count: 11116
Unknown Error Count: 0
Правильно я понимаю пациента?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 21:59
да, правильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 1830T (WISTRON JV10-CS) некорректное отображение даты в разных системах (гуляет на годы)
1830t
10 авг 2022, 00:34
1830t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D GTX1060 6GB нет питания памяти
igorg11
4209
12 окт 2018, 21:38
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти
RandomR
17
8490
14 авг 2020, 15:12
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти
pcm-nn
16
4547
16 фев 2022, 16:33
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx1060 низкое сопротивление памяти.
Rexus_gr
6062
02 авг 2018, 07:03
Rexus_gr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 71
