Текущее время: 16 ноя 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: DV7-7264er (Goya\Balen 1.0-GDDR5) при установке драйверов черный экран
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 20:16
Добрый вечер, ноутбук hp dv7-7264er, Goya\Balen 1.0-GDDR5 11253-2 48.4ST06.021
Проблема следующая при установке драйверов на GT650M(n13p-gt-a2) и последующей перезагрузке получаем черный экран Win10, если загрузиться с PE при установке драйверов на gt650m получаем тоже зависон, но курсор мыши бегает,если поставить драйвера только на hd4000 все работает, на чип дул результатов не дало, питания чипа присутствует, чип заменил на новый(бессвинец), дефект остался один в один, подскажите что это может быть? бракованный чип? память дохлая?
Последний раз редактировалось tangen 13 сен 2019, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-7264er (Goya\Balden 1.0-GDDR5) при установке драйверов черный экран
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 23:03
Как одно из двух, так и оба сразу.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 23:18
еще посмотрел осциллографом кварц видика - молотит, значит чипак живой?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 23:25
Живой по части кварца.
А вообще, для начала, нужно устанавливать ту ОС, которая должна быть изначально на этом буке. А изначально должна быть никак не W10.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-7264er (Goya\Balen 1.0-GDDR5) при установке драйверов черный экран
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:38
Ciber SLasH win8 сегодня накатил и скачал офф дрова, все как и на Win10, т.е ошибки как таковой по адаптеру нету, если например поставить дрова, он попробует загрузится и повиснет на черном экране, можно загрузиться в безопасном режиме выключить GT650m, потом загрузиться в нормальном зайти в диспетчер и включить gt650m он как будто начинает подвисать в начале виснуть все окна, но курсор бегает, потом экран полностью становиться черным и только курсор бегает еще через время просто черный экран с подсветкой и все, ощутимо греется хаб может быть такой дефект из-за него?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 09:56
Vga замени. Он уже труп
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 10:43
azizaqa вы тему читали? не?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:35
питание на видеопамяти в норме? Прошей биос.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 20:57
Похоже на видео память. Там вольтера стоит по питанию памяти, дюже глючная мс. Проверь что она выдает.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-7264er (Goya\Balen 1.0-GDDR5) при установке драйверов черный экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:41
короче снял я r2231 (10к )перевел в UMA, кстати работает и без снятого видеочипа, питания памяти вроде 1.5 вольта было, осциллографом смотрел никаких шумов не было, так что хреновый были видеочип или память уже не узнаю т.к отдал так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy dv7 (Goya/Balen 1.0-GDDR5) Белый экран
tapi1963
29 мар 2020, 14:55
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 5700 XT Nitro+ при установке драйверов чёрный экран
Mamania
28 ноя 2020, 08:00
djamal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AC002ur (La-C811P) есть старт при установке драйверов на видеокарту черный экран, но не виснет
foxy544
27 авг 2021, 22:07
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) чёрный экран при установке драйверов на видео
gmgmax
13 окт 2021, 08:53
gmgmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов
RandomR
16 ноя 2021, 13:08
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
